Beste mensen!
Ik zag laatst toen ik mijn mijn wintervelgjes erop legde dat er wat vet op mijn ashoes zat. Nu is dus de vraag of ik deze zelf kan vervangen zonder veel speciaal gereedschap?
Alvast bedankt!
Groetjes Roel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
je heb een stevige bankschroef nodig.
zegerringentang
een kunstof hamer
als je de as er uit haalt haal je de aude hoes er af en haal je al het oude vet weg en dan zie je een segering zitten.
deze zegerring knijp je open met een segeringen tang en dan tik je met een kunstof hamer de homokoneet uit elkaar.
nieuwe hoes er op vlink wat nieuw vet (zit bij de hoes gelevert) achter onder in het gat spuiten wat is ontstaan. dan de as er weer netjes op tikken (let op de de spiegroevjes goed zitten ten opzichte van de spietjes) en als je hem dan weer in elkaar heb zitten controleren of de zegerring goed zit (goed in de groef) de rest van de twee tubbes vet er in leek knijpen de hoes er om heen en vast zetten met de bij geleverde klem en de as weer terug platsen en klaar.
gr tijne
ps: let wel op als je de as verwijdert dan komt er versnellingsbak olie uit deze weer bij vullen tot op het juiste nivo met nieuwe olie.
