Opel Calibra: temperatuursensor probleem 2.0 i 16v 91
Bouwjaar: 1991
hoi
na het starten vd motor gaan alle controle lampjes aan en uit zoals het hoort. Stukje rijden dan gaat mm lampje branden en gaat niet weer vanzelf uit. Motor houdt dan ook in bij gasgeven. Eerst motor uit en opnieuw starten en dan is het weer even goed.
Haal ik met draaiende motor de stekker vd blauwe temp. sensor af, de motor uitzetten en weer starten, dan is het 1 a 2 dagen goed, geen mm lampje, niet inhouden vd motor. Dit moet ik dan om de steeds herhalen om mm lampje uit te krijgen.
uitlezen geeft geen resultaat. Wat kan er stuk zijn? sensor zelf, bedrading?
Voor welke techneut is dit een bekend probleem en weet de oplossing/oorzaak?
alvast bedankt, vr gr WT
wt
345 km
Hoi,
Wat is de motorcode? (vb. C20NE of C20XE of iets dergelijks)
groet Reinder
C20XE is de enige geleverde 16v mootr in de´91er calibra.
Ik zou de temp. sensor vervangen, kost ongeveer 12 euro.
Deze sensor kan veel problemen geven.
Dan verder kijken.
Willem
contoleer dan ook gelijk even de stekker van de sensor...deze willen wel eens oxideren..
Opeltje 41.975 km Reageer
ik had de stekker al schoongemaakt en ingespoten met contactspray, dit hielp niet. Met draaiende motor stekker eraf halen is het enige wat nu tijdelijk helpt. Anders eerst sensor maar even vervangen.
bedankt alvast
wt Topicstarter 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
