Opel Calibra: Relais
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Weet er iemand de relais zitten nr 30 87 en 87a van een opel calibra het zou voor de centrale vergrendeling zijn. Heb zitten zoeken aan de bestuurders zijde, links onder maar daar zitten 1001 draden!
Hoe kan ik die relais vinden?
Sannic
225 km
De nummers die aangegevem worden, zijn de aansluitpunten van een releis volgens din code.
30 = constant spanning
87 = stuurspanning
87a = doorvoer naar apparaat.
Wat is precies het probleem???
Willem
Hallo Willem het probleem is dat ik de relais zoek van de centrale vergrendeling namelijk voor het open en sluiten van deuren, koffer en benzineklep en heb hier een plan gekregen en die relais moest ik zoeken maar dat is nog niet zo simpel! Waar zou ik dat kunnen vinden? Op elke van deze relais 30 87 en 87a moest ik twee kabels vinden een voor openen en een voor sluiten.
Wij hebben zitten zoeken in de bedrading en het is ook sindsdien dat we het probleem met de startmotor hebben, maar er was nog niets veranderd! Misschien hebben we wel iets geraakt door kabels te verleggen. Alvast bedankt voor de moeite
Groeten Nic.
Sannic Topicstarter 225 km Reageer
Jouw probleem is dat je iets niet kunt vinden maar ik denk dat Willem wil weten waarom je het relais zoekt!!
Ik weet het niet zeker bij de Calibra maar meestal zit het kiekert relais in de RECHTER A-stijl bij Opel.
danny1929 2.820 km Reageer
nummers 30 87 87a, zul je niet vinden op de kiekert.
De kiekert zit inderdaad in de A stijl achter het kapje dat voor de rechter deur zit. (onder het dashboard kastje zeg maar)
KIEKERT = Relais voor de bediening van de CV, deze regelt dus ook de safe lok!!
als je dus een fout maakt in de bedrading kan het zijn dat de deuren niet meer op en kunnen van binnen uit.
Willem
Hey Willem en Danny,
De reden waarom ik deze kieker zoek is omdat ik de centrale vergrendeling op afstandsbediening wil krijgen en het plan die erbij geleverd zat geeft deze relais aan, de kiekert had ik al gevonden maar ik heb nog deze van de deuren achterklep en benzineklep apart nodig. Ik weet ook dat ik de safe lok nu niet meer kan gebruiken tenzij met de sleutel.
Greetings Nic
De achterklep en benzine klep gaan alleen met de gewone stand niet met de safelok stand.
dus als je goed meet dan moeten deze ook te vinden zijn op de kiekert.
Willem
ik heb dat ook gedaan ik heb ook een afstandsbediening bij mijn calibra opgezet en die heb ik gewoon op de rechterdeur geyet en het werkt perfect.
Jarno5177 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
