Opel Astra: Astra Coupe valt stil.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Probleem met een coupe benzine. Deze viel af en toe eens stil.
Nu heb ik de waarden van de ECU eens gewist. Met de bedoeling deze deze tijdens het rijden zichzelf terug zou inleren. ( a la ford).
Niet dus. Nu valt hij ALTIJD stil. Geeft foutcode P0100
Is zo net of er is geen stationair toerental is ingesteld.
Weet er iemand raad ?
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
P 0100 is de luchthoeveelheidsmeter geeft een onmogelijk signaal. Dit wil dus NIET zeggen dat deze defect is .
Kijk of er een slang gescheurd is en of er wat voor dat zeefje hangt.
Die luchtmeter zit bij of aan het luchtfilter.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bij dealer opnieuw laten inleren. Was niets mis. (softwarematig)
Gasklephuis gereinigd: ok, probleem opgelost.
Bedankt voor de feed,
Gr, M
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
