Opel Astra: overtollig zwarte rook uit de uitlaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb nu enige tijd een probleempje met mijn astra.
overtollig zwarte rook uit de uitlaat, bij het openen van de motorkap de vuldop eraf gehaald ook stinkende rook peilstok iedem.
motor lampje begint te branden bij 2000 toeren, ook loopt hij vrij onregelmatig .
- heb wel alvast de bougies vervangen.
heeft er iemand een iedee voordat het weer het dealertje wordt
alvast bedankt
Jeroen
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
Ik vrees voor een versleten motor.
Klinkt heel rigoreus , maar komt vaker voor.
Hoe is het olie verbruik , carterventilatie niet verstopt ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
olieverbruik doet hij al langer, dan heb ik het over 2 ltr olie in 3 maanden ( kleppemdeksel verliest olie) 1200km.
karter ventiea1tie zat ik zelf ook aan te denken.
bougies zijn nieuw en gitzwart net een koek.
deze heeft ook pas 217563 gelopen voor zo,n dingetje moet dat toch geen probleem zijn?
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
Zit ik toch te denken aan slijtage, je kunt er een keer een forte motorflush op los laten , voor eventueel vastzittende zuigerveren.
Maar bij deze km. st. heb ik ze wel vaker gezien met het einde in zicht.
Beste Ferry,
Je vermoeden blijkt gelukkig niet juist, Ik ben begonnen met de karter ontluchting. gasklephuis schoon gemaakt,slangen ,
tot slot de EGR klep eraf gehaald deze zat helemaal dicht.
andere EGR klep erop ( had ik nog liggen ) en draaien als een zonnetje geen rook meer. ( super )
toch hartelijk dank voor het mee denken.
mvgr Jeroen van der Steen
Mooi.
Scheelt een hoop geld, bedankt voor de feedback.
