Opel Astra : Astra F '94 station: Centrale deurvergrendeling doet het nie
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn astra. Hij heeft centrale deurvergrending, maar die werkt niet meer. Hij werkte voor het laatst toen ik hem op anti-diefstalvergrendeling zette. Daar is hij ook op blijven zijn. Ik kan dan ook alleen de bestuurdersportier nog van en op slot krijgen, de rest blijft vergrendeld. Ook het tank-klepje. Dit is nogal lastig. Ik kan nu bijna niks meer met mijn auto. Wie kan mij hiermee helpen? Is dit een vaker voorkomend probleem? Ik heb al geprobeerd te zoeken, maar heb niks gevonden.
Bij voorbaat dank,
Robin
Robin10135
150 km
Waarschijnlijk een kabelbreuk bij het voor portier of anders slot defect.
om de rest open te krijgen kun je op de stuurkast draad een massa verbinding geven
ik weet niet meer wat open of dicht was
maar als je dus een min verbinding op de bruin-rode of bruin-witte zet moet alles open gaan.
stuurkast rechts in voetenruimte achter plastic afdekkap
zwart kastje waar als het nog te lezen is kiekert op staat
p.s. je kunt ook niet tanken zonder je tankkklepje te forceren
deze zit dus ook op slot
Willem
Heb even gekeken, maar het is me nog niet helemaal duidelijk waar dat ding moet zitten. Kun je me dat misschien wat gedetailleerder uitleggen? En als ik die gevonden heb, dan moet ik die draad verbinden met de min van de accu?
Groeten,
Robin
Robin10135 Topicstarter 150 km Reageer
Ok, zal eens even wat proberen
Bedankt voor je antwoord!
Robin
Als je tegen de motor comp aan kijkt, zit ie er links boven
is een zwart kastje met een 8 polige stekker eraan.
Willem
Sorry, ik ben niet zo bekend in de auto, waar mag die zitten?
Bedankt iig!
rechts onder het handschoenen kastje zit de motor computer iets daar onder achter de bekleding zit het kastje weggewerkt (bij mijn Astra 1.8 station uit '97 altans )
Ok, ik zal daar eens even kijken of ik wat kan vinden.
Bedankt voor de info tot nu toe. Ik laat even weten of ik verder kom of niet.
Robin
