Opel Astra : centrale vergrendeling astra '97
Afgelopen weekeind heb ik een afstandsbediening in m'n astra willen bouwen ( RADIOGR.AFST.BED MT-350 van conrad ).
Ik heb de unit aangesloten op de stuurdraad voor superlock en massa. Na een paar maal schakelen via de afstandsbediening is de zekering van de centrale vergrendeling gesprongen en nu werkt de vergrendeling niet meer.
Als ik het contact uitzet gaan de deuren direct op superlock en zijn niet meer te schakelen. Als ik het contact weer aanzet schakelen de deuren wel maar niet zoals normaal ( direct op superlock ed ).
Ligt dit aan het "kiekert" kastje of is er iets anders aan de hand ?
Kan je direct op de superlock sturen ??
Op het "kiekert" kastje meet ik ;
constant +12V op de roode draad
+12V geschakeld op de zwarte draad
0v (massa) op de bruine draad
olaf8235
70 km
je kan niet direct op safelock schakelen, daar het zo is dat de linker voor deur helemaal niet op safelock is te schakelen (kan alleen met de sleutel), dit gaat mechanisch
bruin-rood & bruin-wit zijn om de deuren te schakelen voor open en dicht.
Willem
de sluit puls heb ik aangesloten op de rood /gele draad en dit stuurde de deuren wel dicht maar kan het zijn dat hierdoor de stuurunit (kiekert) defect is gegaan of mis ik nog ergens spanning oid ??
olaf8235 Topicstarter 70 km Reageer
Werkt het geheel wel met de sleutel????
Nee, ook met de sleutel (en de afstandsbediening los) werkt het niet. Ik dacht iets gelezen te hebben over een zekering onder de motorkap, om welke zekering gaat dit en waar zit die want alle zekeringen die ik gevonden heb zijn heel ( ook in het zekeringenkastje onder het stuur ). kan het aan de motor liggen van de achterklep (voor portieren heb ik al losgehad en dan werkt het ook niet).
ik heb een ander stuurkastje gehaald op de sloop en nu werkt het allemaal, ik kan alleen niet op superlock sturen idd. Dit ga ik nog eens uitzoeken !
