Opel Astra: astra f koel en benzine probleem,
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem met mijn astra f
temperatuur komt onder het rijden niet omhoog.
als ik de auto stationer laat draaien dan komt de temperatuur meter wel omhoog maar als de temp de de 90 graden bereikt dan is de auto al aan de kook
als ik ga rijden is de temperatuur binnen 2 minuten weer in het blauwe gedeelte
de temp sensor is al vervangen is een sensor met 1 blauw draadje erop
2e ptobleem is
dat de motor ongeveer 1 op 5 loopt
de motor loopt veder gewoon goed ,iemand een idee hoe dit kan?
heb er weleens een nieuwe ontsteking opgezet en dit afgesteld op gehoor ,zou die ook iets verkeerd kunnen staan en hierdoor zoveel verbruiken?
of kunnen er nog andere oorzaken zijn?
alvast bedankt
Ronald19375
460 km
al 17 jaar lid
Thermostaat (laten) vervangen. Beide problemen opgelost dan.
moderator 32.365 km Reageer
inderdaad want als de motor niet warm wordt wordt er extra benzine ingespoten, vroeger moest je choken bij koude motor nu gebeurt dit automatisch , en als de motor niet warm wordt blijft hij choken
jan5047 25.885 km Reageer
en laat gelijk je ontsteking effe chekke
ok bedankt
de choke word zeker door de computer geregeld?
of kan ik dit ook uitschakelen zolang? er nog geen nieuwe thermostaat in zit
Ronald19375 Topicstarter 460 km Reageer
1. Wordt inderdaad door de ecu geregeld.
2. Nee
