Opel Astra: astra g 1.6 monopoint spuit erg veel benzine in (verzuipt)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6szr
astra 1.6 acht klepper met mono point. (tevens op lpg)
spontaan afgeslagen.
klant probeerde te starten. benzinelucht
als je de gasklep openzet en je kijkt erin, dan staat het inlaatspruitstuk blank met benzine.
gasklephuis al door een andere vervangen, probleem hetzelfde
iemand idee?
ik vermoed ecu
marco1999
190 km
al 11 jaar lid
tempsensor van de ecu???
aders even uitlezen
gevonden!!!! ecu defect
marco1999 Topicstarter 190 km Reageer
ecu defect!!!!!
deze auto moet je eerst uitlezen op foutcodes en eventueel wissen ,schrijf wel op welke codes je tegen komt / waarscheinlijk rij je te weinig op benzine zodat de ecu van de auto zig buiten de normale waarden is gekomen probeer anders eens of je de accupool er een 15 minuten af kunt laten en dan de schakelaar op benzine zetten doordat je op lpg rijdt verloopt de benzine computer/ecu/ geen ecu stekkers los maken alleen de accupool . laat even weten wat voor resultaat/jan
pievo86 485 km Reageer
ecu kapot gebeurt vaker bij deze autos
