Goedendag allemaal,
Ik heb een Opel Astra G hatchback 1.6i 16V ecotec van 2001.
Gekocht zonder werkende airco.
Airco is van het type dat je zelf moet regelen met de verwarmingsknop draaien...
Weet dus ook niet wanneer hij voor het laatst is afgevuld.
Mijn bevindingen tot nu toe:
Zekering No: 35 is goed.
Lampje van aircoschakelaar in dashboard brand.
Aircospoel krijgt geen spanning op de aansluiting !!
Zelf spanning op de aansluiting zetten, trekt de spoel aan, deze is dus ok.
Opties ziet alles er goed uit.
Vragen:
Wat is nu de juiste volgorde om zelf te testen wat nu defect is ?
Als de airco helemaal leeg is, schakeld dan de aircopomp ook helemaal uit / geen spanning ?
Werkt het via relais, zo ja welke ?
Bpaalde meetpunten ?
Graag tips om het zelf te testen.
Als het systeem leeg is wil het niet draaien, zit een beveiliging op. ff bij de airco-boer langs is het advies.
Die vult het systeem en kijkt gelijk of er een lek is. En kun je ook horen wat de prijs is.
En vullen kun je zelf niet doen. ;-)
