Opel Astra: Foutcode p1120 en p1122 storing gaspedaal hz17dth motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: hz 17dth
Wij hebben een probleem met een astra H die nu wel erg hardnekkig word:
klant kan eens in de maand na het starten van de auto geen gas meer geven, auto gaat 1100 toeren lopen en motorlampje brand.
Uitlezen geeft de code's p 1120 en p 1122.
Dit heeft betrekking tot het gaspedaal.
Uitwisselen van het gaspedaal met een andere astra-h heeft geen resultaat
Ecu is bij ac-tronics geweest deze heeft geen afwijking gevonden.
stekkerverbindingen en kabelboom gecontroleerd deze ook in orde.
Wij weten het niet meer, iemand de gouden tip?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Tom Schottman
1.145 km
al 24 jaar lid
ik ben een leek maar ik had bijna dezelfde problemen alleen tijdens het rijden.
Bij mij is vervangen:
eerst bdp-sensor maar het probleem was niet helemaal weg
daarna gashuisklep en nu heb ik geen storingen en uitval meer
weet natuurlijk niet of bovenstaande de oplossing is :(
Je hebt in Tis van opel Van elke foutcode die je opgeeft 3 mogelijkheden kijken wat er achter de foutcode staat.
Gr Ron
P1120 Gasped.pos.sensor 1, ing.sign. hoog
De spanning op de stuurapparaat-ingang (pin 9 (XC12)) is groter dan 4,7 V
(kortsluiting naar spanning)
P1120 Bereik/werking gaspedaalpositiesensor 1
Kortsluiting tegen massa of onderbreking in stroomkring naar stuurapparaat klem 9 (XC12)
De defectcodeherkenning wordt ingeschakeld, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:
De spanning bij pin 9 (XC12) van het stuurapparaat is kleiner dan 0,15 V
De spanning bij pin 31 (XC12) van het stuurapparaat is kleiner dan 0,15 V
P1120 Incorrecte verhouding signaal gaspedaalpositiesensor 1 en 2
Stuurapparaat neemt een algemene plausibiliteitsstoring van de pedaalstandsensor waar.
P1122 Gasped.pos. sensor 2, ing.sign. hoog
De spanning bij klem 31 (XC12) van het stuurapparaat is hoger dan 2,5 V
P1122 Bereik/werking gaspedaalpositiesensor 2
Kortsluiting tegen massa of onderbreking in stroomkring naar stuurapparaat klem 31 (XC12)
P1122 Incorrecte verhouding signaal gaspedaalpositiesensor 1 en 2
R_Bakker 4.860 km Reageer
ooit al eens geprobeerd om tijdens het probleem de lmm los te koppelen.
misschien als hij een verkeerde waarde meet die niet overeen kan komen met de gevraagde waardes van het gaspedaal?
GBW 1.080 km Reageer
Even een update:
Klant heeft auto weer gebracht en na een rondje bellen met diverse dealers de kabelboom tussen computer en gaspedaal vernieuwd.
Dit gedaan met een 7 polige verlichtingskabel omdat er niks via de dealer te verkrijgen is.
Nu maar hopen dat het wegblijft.
Tom Schottman Topicstarter 1.145 km Reageer
Heb je het probleem al opgelost???
Van der post 595 km Reageer
