Opel Astra: Geen lampjes meer op dashbord te zien
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds vandaag heb ik een probleem met mijn astra station uit 1995
Als ik ik mijn contact aanzet branden er helemaal geen lampjes op het dashbord. (geen olie,accu enz)
Alsof de accu leeg is....
Maar nu komt het...
De auto start wel gewoon en als hij loopt berand het accu lampje en doen mijn toerenteller temp. meter en benzinemeter helemaal niks.
Verder rijd de auto gewoon zoals het hoort .
Zat er zelf aan te denken dat het mischien een probleem met de computer is??
Wie kan mij hiermee verder helpen?
Alvast bedankt.
smitje83
60 km
Denk een zekering defect in de zekeringkast, links naast het stuur.
Bovenste rij zekeringen, 7e van rechts.
moderator
32.365 km
nee de zekeringen zijn in orde..
Heb wel iets anders ontdekt
mijn moterstorings lampje brand heel zwak..
Als ik de handren aantrek gaat het lampje van de handren zwak branden en word het mototstoringslampje nog zwakker....
Dus dit lijkt op een massa probleem...
Enig idee waar dit kan zitten??
smitje83Topicstarter
60 km
Er zitten 2 massa-aansluitingen achter de distributiedeksel aan het nokkenashuis v/d motor. ( bij de dynamo ).Die willen wel eens los gaan zitten of afbreken.
Kijk daar eens naar.
moderator
32.365 km
dat kan het weleens zijn want hij lek namelijk iets olie in de buurt van de dynamo
en de dynamo zat behoorlijk onder de olie vanmiddag.. word morgen naar gekeken.
Moet hiervoor de distributiekap eraf??? om bij die aansluitingen te komen??
60 km
