Opel Astra: Astra G kachel en airco en blower werken ineens niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7dti
Mijn fijne opel astra waar ik om de haveplak problemen mee heb heeft weer een probleem:
Namelijk de blower, kachel en airco doen het niet meer. Maakt niet uit helemaal koud of warm of ertussen in, zonder of met airco, welke stand van blazen dan ook ik hij doet het niet meer.
Heeft dit te maken met een zekering of een kabel oid dat los zit?
Graag zou ikhet zelf oplossen omdat ik dit jaar al meer dan 2000Eur aan deze auto aan reparaties heb uitgegeven.
Hoor het heel graag.
Alvast bedank!
Groeten,
Rolf
rolfoow
245 km
al 17 jaar lid
Makkelijk zelf te controleren zijn inderdaad de zekeringen,zou die eerst eens nazien.
Gr Stefan
Hee bedankt voor de snelle reactie Stefan,
Alleen ik weet niet waar ik de zekeringen kan vinden en hoe ik kan kijken of ze nog goed zijn of niet?
Misschien beetje domme vraag maar ik weet neit zoveel van auto's maar ben opzich wel handig dus moet lukken met een kort instructie.
thanks alvast!!
rolfoow Topicstarter 245 km Reageer
In jouw instructieboekje staat een tekening van de zekeringdoos en waar welke zekering voor dient en waar die zich bevind.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Zekeringen bevinden zich achter het klepje, links naast het stuur. Klepje moet even verwijderd worden middels de 2 bajonetschroeven aan de onderzijde van de klep als je deze open hebt. Een niet al te gelukkige constructie.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Zekeringen nagelopen en een nieuwe geplaatst voor de aanjager maar geen resultaat. Wat kan het nog meer zijn? Ik merk wel dat de airco het nog doet en de kachel ook alleen de stand van de aanjager werkt niet. Heb al de radio enzo eruitgehaald maar er zit daar niets los?
Enig idee nog of wordt dat toch weer wegbrengen? Aardig koud zo sochtends!
alvast bedankt weer.
het gebeurd wel eens dat de weerstanden van de aanjager kapot gaan, vaak merk je dat door dat het in een bepaalde stand(volle snelheid) wel werkt
Heej bedankt voor de snelle reactie!!
nou hij werkt alleen dus op stand 1. Wat kan ik hier zelf aan doen om dit te repareren?
als ik het me goed herriner dan zitten de weerstanden achter de schakelaar, dus de schakelaar zal eruit moeten en de weerstanden vervangen.
bedankt weer voor de reacties. Was niet de zekering ook niet de weerstand(welke achter het handschoenenkastje en achter de airbag zit) maar de kachelmotor. Bij de garage hebben ze hem een tik gegeven waardoor die weer draait. Krijg van de week een prijsopgave voor vervanging. Iemand enig idee hoe duur zoiets is?
lagertjes vervangen zal niet zo duur zijn, enkel het uurloon wel dus ik verwacht dat ze een hele nieuwe plaatsen, prijs zou ik zo niet weten
mark
Kachelmotor werkt nog steeds, topic kan gesloten worden. Bedankt allemaal!
