Opel Astra: Stotteren als de brandstofmeter tussen leeg en kwart vol zit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v 84 PK
Sinds een tijdje begint de auto in te houden als de meter tussen de leegstand en kwartvol in zit. Hij doet het als ik constant rij, maar ook wel met optrekken. Ik kan dan gas geven wat ik wil, maar hij geeft dan een hol geluid en doet verder niets. In de meeste gevallen moet ik staan blijven en weer opnieuw optrekken. Hij heeft al een grote beurt gehad. Brandstoffilter is vervangen, olie is vervangen plus oliefilter, nieuw interieurfilter, nieuw luchtfilter, nieuwe bougies, en distriebutieriem.
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn? Ze praten op deze forum veel over een egr regelaar, maar dat betwijfel ik, want hij begint ermee als de brandstofpijl onder een kwart komt.
Verders voldoet de auto me geweldig, het is altijd starten en lopen, en heeft verder ook geen mankementjes.
Ik probeer via deze site informatie te winnen, want straks breng ik hem naar de dealer waar ze eerst het ook nog moeten uitvogelen, en gaat het me handen vol geld kosten.
Alvast bedankt voor de reacties!
Tamme
120 km
al 17 jaar lid
Brandstof filter in de goede doorstromings richting gemonteerd?
Jos
CorsaC 745 km Reageer
Ik zou wel eens naar het brandstoffilter kunnen kijken. Ik heb het ook laten doen. We hebben zelf een grote kelder zodat ik er zelf ook wel eens onder kan kijken, hij zit op stuurskant scheef voor het achterwiel onder de auto toch?
Tamme Topicstarter 120 km Reageer
Idd daar hangt hij aan de tank.
Jos
Trekt de brandstoftank geen vacuum. Draai je tankdop eens los en ga dan eens rijden. kijken of dat verschil maakt.
saltastic 380 km Reageer
Ik heb dit gehad met een Corsa-A, daar bleek water en vuil in de tank de oorzaak.
na de tank te hebben schoongemaakt, en filter vervangen liep ie zelfs ver in het rood nog prima.
Willem
Ik heb hem opnieuw laten programmeren bij de dealer, en er zit nu ook nieuwe software in de moter.
Ik moet nu deze week afwachten wat hij gaat doen.
Mocht het nog niet goed zijn, dan ga ik de tankdop een beetje los draaien, en dan weer proberen.
Mocht dat dan ook niks geven, dan haal ik de tank dr onder weg, en ga hem schoon maken.
Maar ik hoop dat het nu goed is.
Jullie horen nog weer van mij!
Ja inderdaad, het is toch een smerige tank. Het brandstoffilter is nogmaals vervangen en hebben ze ook direct doorgezaagd. deze was nog wel schoon.
Maar de slingerpot in de brandstoftank zat vol rommel.
Hij is nu weer goed en kan ik weer probleemloos rijden.
Bedankt voor jullie aandacht!
Mooi zow..
bedankt voor de Feedback.
Willem
