Beste leden,
Ik ben zojuist eigenaar geworden van een grappige opel astra. X2.0XEV 16V (als ik het goed heb). (Ecotech)
Het is voor mij slechts een boodschappen auto, dus die 2 liter komt goed van pas ;)
Probleem 1:
De oude eigenaar vertelde dat de Lambda sonde kapot was, te zien aan de motorstorings-lampje.
Ik heb zojuist een nieuwe lambda sonde gehaald, die word morgen geinstalleerd.
Het probleem is echter, het lijkt wel of de motor is begrenst op zo'n 4500 toeren (belast & onbelast). Het klinkt als een elektronische begrenzer o.i.d.
Kan dit ook te maken hebben met de falende Lambda sonde ?
Hij trekt wel goed op, tot 4500 toeren.
Probleem 2:
De motor word warm, termostaat lijkt goed te functioneren, maar de interieur kachel wil niet warm worden. Er blijft koude lucht komen.
Waar zou ik moeten beginnen met zoeken ? schakelaars? radiator ?
Ik ben vrij bekend met Opel, maar hier weet ik me geen raad mee.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Het 'begrenser' probleem zal komen doordat het motorstorings lampje brand en in noodloop draait..
Eigenlijk had je hem eerst even moeten uitlezen, alvorens eerst de lambdasonde aan te schaffen..
Ik hoop wel dat je de lambda origineel gekocht hebt en geen immitatie ?
Je kan hem zelf ook even uitlezen a.h.v. de paperclip methode die al vaker beschreven staat op het forum.
Het probleem van de kachel kan ook een aantal oorzaken hebben, worden de slangen die naar binnen lopen ( onder schutbord ) wel allebei goed warm ? Zo ja, kan het de kachelradiateur zelf zijn of de bediening ervan.
Gr Stefan
