Opel Astra: storing EGR-klep ??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 - 8v
Tijdje geleden motormanagementlampje gaan branden , (p0138 spanning tweede lambdasonde hoog).
Op advies garage lambdasonde laten vervangen , nu weer storing p0138.
Volgens garage is de computer defect ?? (800 euro)
Het storingslampje gaat uit bij een langeafstandsrit maar na een paar korte ritten is hij er weer.
Bij de APK bleek ook de co-waarde niet goed te zijn (te arm volgens monteur).
Stationairtoerental schommelt ook heel licht , verder rijdt auto goed.
Links en rechts geinformeerd , EGR-klep wordt genoemd evenals temp.sensor ??
Wie Weet Raad.
bertus026
60 km
Storing in 2e lambda-sonde kan ook een fout in de bedrading zijn. Computer kan, maar is erg, erg zelden dat deze fout daar zit.
Mocht de computer echt defect zijn, dan kan actronics in Almelo deze misschien maken, maar dat moet via een garage gaan.
Is de garage die uitleest een universele garage of een dealer? Want de code die je geeft staat niet in de officiële Opel documentatie.
Weet je toevallig de waarden van de 4-gas test mog. Als je die plaats kunnen we misschien iets meer zeggen.
oldford 117.985 km Reageer
Is uitgelezen door opel dealer , heb meegekeken en de waarde afgegeven door de 2e lambdasonde staat stationair boven de 1 Volt
dit zou te hoog zijn.
Ga je echter rijden dan doet deze waarde weer wel mee.
CO-waarden heb ik helaas niet.
bertus026 Topicstarter 60 km Reageer
Even je motorcode(type) erbij. Staat bij opel op het kentekenbewijs. Z16.... ofzo.
Sommige types hebben zo hun eigen kwaaltjes.
EGR niet goed geeft denk ik eerder fouten op de voorste lambdasonde (bijvoorbeeld mengsel verkeerd fouten) en/of andere codes.
Oiram
De motorcode is Z1.6SE , ben erachter gekomen dat er in het verleden een terugroepactie is geweest i.v.m. EGR problemen.
Zou dit probleem toch door de EGR veroorzaakt kunnen worden.?? ( vervuiling ??)
Jup, waarschijnlik is vervuiling het probleem..
Haal m eens los zou ik zeggen..
willem
Is wel een een terugroepactie geweest maar gaf vlgs mij dan code P0400
Als hij niet werkt (of vervuilt is) kan zo,n ding voor de gekste problemen zorgen.
Dus extra aandacht voor de EGR kan geen kwaad.
Je zou ook eens de voorste L sonde en achterste sonde signalen kunnen laten bekijken(vergelijken)
Als de achterste 1 volt meet wat is dan de spanning van de eerste en wat zijn dan de 4 gaswaardes?
Oiram
