Opel Astra: Foutcode p0443 ontluchtings klep brandstoftank
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
astra met z18xe lpg 3 met foutcode p0443
Brandstof tank ontluchtings klep reeds vervangen door nieuw exemplaar , bedrading gecontroleerd , gereset en na reset gaat steeds het storings lampje branden na 3x starten soms bij de 4e x ,
ontluchtings slangen zijn open , gas klep huis gereinigd en gecontroleerd en toch komt de storing weer . Tijdens het rijden komt de storing nooit voor enkel na de start
Spanning op klep is 12 volt en tijdens starten zakt deze naar 6 a 7 volt maar ook als de storing niet optreed
kent iemand dit probleem?
willem 20
egr gecheckt?
jhl 57.015 km Reageer
Door medische complicatie late reactie , maar deze motor heeft geen egr
willem 20 Topicstarter 55 km Reageer
