Opel Astra: Nokkenaspoulies verkeerd gemonteerd ?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2.0XEV
Hey jongens,
Vanmiddag even een nieuwe nokken-as schakelaar gemonteerd, tot ik het volgende tegenkwam.
In de bijlage (foto), is te zien dat de linker poulie, met het pijltje naar het bijbehorende streepje wijst, terweil de rechter poulie dat niet doet.
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het lijkt me niet goed.
[url=http://img46.imageshack.us/i/poulies.jpg...][img]http://img46.imageshack.us/img46/5664/po...[/img][/url]
Woutje1988
125 km
als die zo staat loopt die niet eens en heb je zelfs al je kleppen krom
mijn vraag is dus ook loopt die nog wel?
poppekast 8.850 km Reageer
als ik zo zie
beide poulies met exhaust naar buiten
denk dat de linker verkeerd om zit
[quote=poppekast]mijn vraag is dus ook loopt die nog wel?[/quote]
Hij loopt heel goed, trekt lekker, geen rateltjes of andere rare dingen.
Woutje1988 Topicstarter 125 km Reageer
Als je de assen nog een kwart slag door draaid naar rechts, staan ze goed...
[quote=Hans4040]Als je de assen nog een kwart slag door draaid naar rechts, staan ze goed...[/quote]
Het is inderdaad mogelijk, dat ze de witte strepen als markeerpunten hebben gebruikt tijdens het verwisselen van de riem.
zie het nu pas
zet ze eens op merkteken en kijk of de onderste merken ook kloppen of dat de zuiger in bdp staat
linkse poulie streepje bij intake moet bovenstaan en rechtse poulie streepje bij exhaust moet bovenstaan dus precies wat hans zegt kwartslag verder en ze staan goed anders had hij niet kunnen lopen natuurlijk
