Opel Astra: Astra H 1.7 cdti (2005) start niet, wel bij aanduwen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 CDTI
Beste allen,
Ik zit met het volgende probleem: Auto startte gisteren met moeite (een licht schurend geluid, waarbij de toerenteller langzaam opkwam tot de 1000) en dit deed zich in de loop van de dag bij de 2/3 volgende startmomenten. Vanmiddag hetzelfde probleem en bij de eerstvolgende startpoging sloeg hij niet aan. Na het aanduwen sloeg de auto aan en eenmaal thuis aangekomen start hij niet meer.
Er is een tikkend geluid hoorbaar vanuit (naar mij idee) de startmotor als je de motor probeert te starten.
Auto heeft de volgende foutcodes: p0340, p0500 en p1614
Een soortgelijk probleem deed zich 2 maanden terug voor, waarbij de auto niet startte en met aanduwen ook niet. De accu is toen vervangen en mij werd verteld (door kennissen) dat het aan de CIM zou kunnen liggen. De auto gaf toen de foutcode p0340 niet aan, wel de p1614. Na dat incident werkte de auto prima waarbij in 2 of 3 gevallen de auto niet aansloeg en bij het opnieuw aandraaien van de sleutel hij wel startte.
Auto start nu dus wel met aanduwen wat bij het 1e incident niet hielp, na het starten gaat de motormanagement/storingslamp en dergelijke niet aan.
Is er iemand die mij met dit probleem kan helpen?
Alvast bedankt!
ps. De dynamo van de auto is 5 maanden terug vervangen.
Dr.MT
195 km
al 18 jaar lid
Zou het toch in het starttoerental zoeken , kabels controleren massa en pluskabels.
Wat doet de accuspanning als je start , zakt deze in elkaar ?
Het wil niets zeggen dat onderdelen die resent vervangen zijn , goed functioneren.
Meet eens wat er op de startmotor gebeurd als hij weigerd , voeding op het dunne draadje bv.
