Opel astra H: koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
na de koppelingsplaat + de drukgroep + vliegwiel(starterkrans) te hebben vervangen
heb ik alles weer in elkaar gezet.
als ik nu de pook in zijn vrij zet en de koppeling intrap start ik de auto
ik laat de pook vrij staan en laat de koppeling opkomen gaat de motor zwaarder lopen en valt uit
als ik de pook in zijn 1 zet koppeling langzaam op laat komen gaat hij niet rijden en valt ook uit
kan iemand mij vertellen wat er mis gegaan kan zijn
autogegevens zijn: opel astra h 1.7 cdti 101 pk
bouwjaar: 2005
kenteken: 31-rg-nv
schelle-22
65 km
al 13 jaar lid
Je hoort geen ratelend geluid of iets anders als de motor loopt ?
Wat was de reden van vervanging ?
Montage fout ?
Geen ratelend geluid motor loopt netjes als je de koppeling op laat komen is het net of dat hij pakt om te gaan rijden ook als de pook in zijn vrij staat maar gaat niet rijden en valt uit
De reden van vervangen was omdat hij af en toe door schoot in toeren we dachten eerst plaat versleten maar vliegwiel was kapot had een halve cm zijdelingse speling en er vielen stukjes veer uit hebben toen alles vernieuwd behalve hydraulisch druk groep lager
schelle-22 Topicstarter 65 km Reageer
Schakelmechaniek toch nog maar een keer opnieuw afstellen
Gr.
MERIVA
hoe stel je het schakelmechaniek af heb er naar gekeken maar weet niet wat ik er aan moet doen hoe weet je dat dat wel of niet goed staat
in ieder geval bedankt voor het meedenken
ik ben een hobbyist dacht goed kijken alles eraf en met nieuwe onderdelen weer hetzelfde terug maar nu werkt het niet meer zoals het hoort
[quote=meriva7673]Schakelmechaniek toch nog maar een keer opnieuw afstellen
Gr.
MERIVA[/quote]
