Hallo allemaal
Ik zal eerlijk zijn, ik heb een domme fout gemaakt bij iemand anders zijn auto (van mij zus)
Mijn zus heeft een opel astra 1.6 uit 2004 (nieuwe model)
Nu is het zo dat deze olie lekt, en ik niet goed kon zien waar het nu vandaan lekte.
Omdat dit nu al een tijdje liep heb ik besloten de motor schoon te spuiten met water zodat we later duidelijk zouden kunnen zien waar het vandaag zou lekken.
Nu is er per ongeluk water in de stekker van het motormanagement terecht gekomen. (hier kwam ik veel later achter)
Ik had terwijl ik de motor aan het schoonmaken was de motor gewoon draaien.
Tot op een gegeven moment deze moeilijk begon te lopen. Ik ben (hoe stom het ook is geweest) er mee gaan rijden.
Omdat ik dacht dan zal het misschien wel opdrogen of zal de storing wel weg gaan, het is tenslotte gekomen doordat ik water op de motor had gespoten.
Toen het alleen maar erger werd (bvb dat hij op 3 cilinder liep) ben ik gaan controleren wat het kon zijn. Toen zag ik dat er water tussen het motormanagement en de stekker zat en het duidelijk te zien was dat hier een soort van kortsluiting is geweest heb ik dit goed droog gemaakt.
Nadat ik alles opnieuw gecontroleerd had liep de motor weer perfect!
Nu is het wel zo dat doordat ik door ben gaan rijden, het motormanagement lampje is gaan branden.
Nu is mijn vraag heel simpel:
Kan dit gewoon gereset worden bij de dealer en we zijn klaar?
Of is er een grote kans aanwezig dat er andere problemen bij zijn gekomen?
De motor loopt weer perfect, start en lopen en rijden met die bak.
En ik dacht altijd dat als er een storing in het motormanagement is deze eerst verholpen moet worden en dat hij dan gereset kan worden en dat het dan klaar is.
of is dit wat kort door de bocht gedacht zeg maar?
Ik wacht jullie mening, kritiek en antwoorden af.
Groetjes Timothy
[url=http://postimg.org/image/cq43kydpj/][img]http://s23.postimg.org/cq43kydpj/motorma...[/img][/url]
Waar het probleem zat was de stekker met de rode pijl
