Opel Astra: Stotteren / haperen bij gas geven tijdens rijden... wat is dit?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
sinds kort hapert onze astra. Tijdens het optrekken en onder het rijden tussen de 1500 en 3000 toeren. Alleen wanneer je het gaspedaal echt intrapt dan begint de auto te stotteren, haperen (geef het maar een naam)
wat kan dit zijn?
men heeft de bougies en bobine vervangen echter geen resultaat (ja centjes weg)
wie is bekend met dit probleem? lees wel een keer wat over een softwareupdate??? maar goed, alle input is welkom
alvast bedankt
Guud
200 km
al 13 jaar lid
Waren er soms foutcodes aanwezig (of wel heeft "engine check" gebrandt)?
En waren dat codes die wezen of een misfire? Dan is vaak de conslusie dat het de bobine is.
Maar er zijn meer oorzaken zoals blijkt.
Het zou een defecte sensor kunnen zijn, of ergens valse lucht of een verstopt brandstoffilter, etc. etc.
Software update heeft volgens mij geen nut. Kort geleden reed de auto toch goed?
oldford 117.985 km Reageer
hoi,
mijn garage om de hoek kan hem niet uitlezen, men heeft gemeend de bobine te moeten vervangen. Geen storingslampjes gehad.
resultaat nul. Auto was voorheen inderdaad goed. begon ineens met af en toe een kleine hapering, maar wordt nu alleen maar erger. Elke keer als je weg rijdt, en goed gas geeft houdt ie gewoon meerdere malen in. je schudt als ware dan in de auto.
Guud Topicstarter 200 km Reageer
je kan het beste beginnen om hem uit te laten lezen bij een echte opel garage/dealer dan kan je gericht verder zoeken een garage die bc niet uit kan lezen heb je met de moderne auto.s helaas niet zoveel meer aan.
Dus de garage om de hoek kan hem niet uitlezen. Dan is er op de gok een onderdeel vervangen.
Misschien een optie om de oude bobine terug te vragen (en je geld)?
Ik zou een wat meer professionele garage (dealer of universeel) gaan zoeken.
En ik zou daar ook niet te lang mee wachten, anders loop je het risico van dure gevolgschades.
Hebben net dat zelfde probleem gehad met onze combo.
Hebben toen iets bij in onze volle benzine tank gedaan om de injectoren te kuizen. Kost amper 10 euro bij de autohandelaar.
Na 50 a 100 km rijden was het schokken gedaan.
Het best rij je dan even 50km op de autostrade aan 3500 a 4000 toeren.
Ik hoop dat het helpt voor jou.
Groeten,
Giovanni
was ik weer. Bobine scheen inderdaad kapot te zijn. echter hierdoor ook de EGR klep ofzo. deze is bij de opel dealer vervangen. na het testen bleek dit nog steeds het geval. het sproeistuk was vervuild. meen dat men dit benoemde. kortom..veel geld verder en probleem zit er nog steeds....
wat kan dit in vredesnaam zijn????
en injectoren kuisen? hoe werkt dat?
oh waar het eerst alleen tot ca. 300 toeren was. is het nu constant bij vol gas geven, dus ook op de snelweg in zn 5. als ik dan gas geef van 120 naar 130 bijvoorbeeld dan houdt de motor ook schokkend in.
kortom...help!
Hebben ze ook aan het benzinefilter gedacht
Hoe lang zit er die onder ???
Was ik weer. Bezinefilter is al vervangen. is het dus ook niet. Sproeistuk is inmiddels 2 x gereinigd. helpt ook niet.
Iemand nog een Ei van columbus liggen? ik weet het niet meer.
[quote=oldford]Waren er soms foutcodes aanwezig (of wel heeft "engine check" gebrandt)?
Software update heeft volgens mij geen nut. Kort geleden reed de auto toch goed?[/quote]
Jij nog een idee?
OK, onderdruk is te laag ofzo? Iemand uitleg?
heb je het advies van oldford opgevolgd? als je daarmee begint en dan de fout codes hier plaatst kunne de profs je misschien helpen
Naar de opel dealer, erg klep stuk, vervangen, sproeistuk vies, schoongemaakt, geen resultaat. Daar weten ze het niet. Andere garage heeft dit nu ontdekt. Echter wat is het precies?
als ze geen foutcodes vinden met uitlezen verdenk ik de benzinepomp
Heb hetzelfde voorgehad met mijn vectra 1.8 benzine.
Vlot optrekken maar vanaf 3000 toeren stotteren en geen power meer.
Ook zonder foutcodes.
Hebben ze heel lang naar gezocht en bleek uiteindelijk
De uitlaatcollecter en katalysator die zo goed als dichtgesmolten waren.
auto verkocht
