Ik zit al een tijdje met een probleem bij de bijrijdersdeur. Bij regen komt er water op het deurrubber te staan, dat bij een bocht naar rechts naar binnen sijpelt. Het komt ter hoogte van het bovenste scharnier ergens tussen deurrubber en deur, waarnaar het naar beneden loopt, en zich daar verzamelt.
Het rubber ziet er echt prima uit., dit is het volgens mij niet. Ik heb deze al eens losgehaald, en weer zo gemonteerd dat het aanhechtingspunt van het rubber op een andere plek zit, maar het mocht niet baten.
Het rubber profiel wat boven de portieren van voor naar achteren loopt heb ik al vervangen, omdat deze gescheurd was.
Naar mijn idee zit het links en rechts allemaal precies gelijk, maar heb ik rechts lekkage, en links niet.
Heeft iemand dit al eens vaker bij de hand gehad?
Ik heb hetzelfde probleem gehad, na een regenbuitje lag er water op dorpel van het voorportier.
Dit is te wijten aan het feit dat de 'pakking' van de luidspreker in de deur los laat.
Ik zal het proberen uit te leggen. De speaker zit vast met drie schroeven, tussen de speaker en
de deur zit een schuim 'pakking'. Deze 'pakking' zit vast aan de speaker, over de 'pakking' zit een
soort coating. Deze coating moet aan de plastic behuizing hechten van de speaker.
Deze coating laat alleen los van de speaker, waardoor er water door de schuimen 'pakking' kan lopen.
Het is allemaal een beetje lastig uit te leggen, mijn advies:
- Haal de binnenbekleding van de deur los. Wanneer je de speaker kunt zien, kun je nog even met een tuinslang VANAF BUITEN, water bij de
spiegel in het hoekje naar buiten laten stromen (regenbuitje nabootsen, dit is normaal dat daar water naar binnen kan/mag). Terwijl je dit doet,
kijk je onder de speaker (achter de deur bekleding), hier zie je nu een water uit sijpelen.
Oplossing:
- Speaker eruit en de schuimen pakking verwijderen (eventueel met wasbenzine/ terpentine)
- Ikzelf heb een nieuwe pakking gemaakt uit een rubber/schuimen mat (ongeveer millimeter dik)
- Verder heb ik SILICONENKIT gebruikt om de speaker waterdicht in de deur te bevestigen.
Kortom wees creatief om de speaker opnieuw en waterdicht in de deur te bevestigen.
P.s. Ik heb de andere speaker (bestuurderskant) ook gelijk 'afgekit'.
Succes!!
