Heb een astra uit 1995 houdt in gaat stotteren en bij koppeling intrappen soms uit , start daarna wel weer. Heb EGR uitgeschakeld map sensor vernieuwd nieuw brandstoffilter nieuwe bobine, nieuwe bougies benzineslang vervangen en olie verversen er zit 15w40 in maar vervang het door 5 w 30 , check engine lampje gaat branden als de auto op temperatuur komt, zolang motor koud is niet wie weet hier iets op
alvast bedankt
