hallo ;
ik heb hier een astra staan waarbij de airco niet werkt ..
heb even hoeveelheid gas gecontroleert en beetje bij gevuld ; heb maar 100 gr moeten bijvullen ! dit kan het probleem niet zijn !
de compressor krijgt geen stroom , gemeten met testlamp !
bij nazicht in autodata blijkt hier geen relais tussen te zitten ;
wordt de pomp gestuurt door de ecu !
Wel zouden hier 4 zekeringen tussen zitten ( in het gehele airco circuit ) .
kan iemand dit bevestigen ?
zijn er nog andere mogelijke oorzaken ??
mvg
Heb je die niet dan zou ik eerst de bedrading vlak bij de compressor controleren die wil wel eens afbreken bij deze dieselmotor. Bovendien kan je de drukschakelaar overbruggen gaan ook wel eens stuk.
Succes Techneut
