Opel Astra: C16nz Astra 1993 slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C16nz
Hallo
ik heb sinds 2wkn een astra 1.6
s`middags op de dag dat ik hem gekocht had wou die al niet meer aanslaan
de motor draaide wel goed rond
de volgende morgen sloeg de motor aan maar liep onregelmatig
ik heb er toen 4nieuwe bougies, rotor, verdelerkap en kabels opgezet
na dat gemonteerd te hebben was het tikkie en lopen
niks onregelmatig gewoon goed lopen
in de tussentijd heb ik een paar keer onder het rijden gevoelt dat de motor begon te happeren
terwijl ik constant dezelfde snelheid aanhield (2200rpm)
vanmiddag toen ik thuis kwam heb ik m`n auto geparkeerd en wilde hem later pakken
en wilde niet aanslaan
had samen met m`n vader en buurman de auto aan gekregen door hem zetje te geven
maar nu staat hij op een parkeerplaats ergens en wil niks meer
waar kan ik het beste geginnen met kijken
heb ook geen trek in om gelijk heel de auto uit elkaar te slopen
(ben al met een Corsa A GSI project bezig)
alvast bedankt voor jullie hulp!
Robert
zwaffelaar
140 km
al 17 jaar lid
Vervang de complete ontsteking maar.
Hall Gever zal kapot zijn.
Kwaal van deze motoren
Plaats wel zelfde type ontsteking!!
Willem
Bedankt voor de snelle reactie
Is dat een: OntstekingsModule Inductie
staat bij H-base een nieuwe voor 66,- euro
zijn daar verschillende type`s van
moet ik hem ervast uithalen en meenemen naar de shop
Thanks
zwaffelaar Topicstarter 140 km Reageer
Robert
Ik ga met willem mee,je kan hem eventueel ook eens testen,probeer dit eens bij koude motor,en bij een warme als hij niet meer wilt starten ( het ledje zal dan niet meer knipperen = geen signaal = niet starten = andere Hall gever monteren :-) )
[url=http://img196.imageshack.us/i/72373976.p...][img]http://img196.imageshack.us/img196/9781/...[/img][/url]
Gr Stefan
bedankt
beter om eerst even te controleren
alvorens te vernieuwen, ik gaat dat eerst een proberen
dus per omw. zal het ledje moeten opgloeien
en het gaat om de stekker die van de Onsteking afkomt
Ja dat klopt,elke keer dat hij een puls krijgt,flikkert het ledje een keer..
De stekker die van de ontsteking afkomt moet je hebben,en testen zoals op het schema staat.
Gr Stefan
Hij slaat weer aan! :d
Ik heb de verdelerkap eraf gehaald en de stekkers van de onstekingsmodule eraf gehaald
alle stekkers zijn geoxideerd en aangeslagen
ik heb het voornu helemaal schoongemaakt
ik gaat maandag op zoek naar een frisse 2ehandse
iedereen bedankt!
groeten Robert
de volgend keer de volgorde omdraaien eerst zelf proberen
dan raad vragen
bedankt voor de feedback..
na het schoonmaken ben ik goed thuis gekomen
de auto heeft een week stilgestaan en wilde niet meer starten
heb toen gecontroleerd of er een led wil opbranden tussen 2 pinnen (werkte niet)
de bougie`s vonkten niet en kwam geen brandstof uit de cilinders
heb bij een sloperij een complete onsteking met stekkers gekocht voor 30,- euro
(de laatste van dit type)
dit gemonteerd rest terug gebouwd en hij deed het weer
heb alleen niet meer gecontroleerd of het werkte met de led
nogmaals bedankt
Robert
Nu hij weer werkt,zul je ook zien dat het ledje weer knippert als je testen doet.
Gr Stefan
ja ik gaat het toch even proberen :d
