Opel Astra: auto slaat slecht aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 16i16v
sinds een paar dagen slaat mijn auto slecht aan na een paar maal starten pakt ie hem en is er verder ook niks aan de hand dat ie beroerd loopt i.i.d. nu heb ik de computer uitgelezen en die geeft code p1605 aan iemand een idee wat dit is en wat er aan te doen is?? m vr gr w althuis
walthuis
220 km
P1605 - Herprogrammeer of vervang ecu.
De ecu heeft een interne fout geconstateerd en zal niet starten.
Misschien dat herprogrammeren nog helpt (moet bij de dealer gebeuren) maar anders wordt dit een nieuwe (andere) ecu.
Denk erom dat vervangen van de ecu ook bij de dealer moet gebeuren m.b.v. de tester, anders werkt het nooit.
oldford 117.985 km Reageer
heb de accu klemmen 15min er even afgehaald, als ik hem nu uitlees geeft ie niks meer aan maar aanslaan ho maar dan zou hij nu ook een fout code moeten geven toch? w althuis
walthuis Topicstarter 220 km Reageer
wanneer voor het laatst een beurtje gehad filters en bougie,s
dat is nog geen half jaar geleden, nieuwe distr. en spanrollen, luchtfilter, olie filter, olie, bougie's, en een nieuwe lambda (reed goed maar moest vervangen worden werd er gezegd) en een remleiding maar denk niet dat dit laaste wat met dit probleem heeft te maken
Laat m opnieuw programmeren
kijken wat ie doet.
anders is de computer waarschijnlijk defect.
deze kan je overigens niet zomaar uitwisselen, deze is gecodeerd ivm diefstal beveiliging van de auto.
Willem (wim-v6)
