Opel Astra: Astra slaat random niet aan, weken geen probleem, dan 2x p/dag n
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20NE
Mijn Astra 2,0i 8 klepper heeft de volgende vage storing.
Het gaat weken probleemloos, start direct en dan plotseling op onbepaald moment slaat de motor niet aan.
Maakt niet uit of hij warm of koud is en ook niet of het regend, vriest of mooi weer is.
Als ie loopt, loopt ie mooi rond, dus niet in "safe mode"volgens mij
Startmotor draait normaal vlot rond, maar aanslaan, ho maar!
Wanneer hij niet aanslaat krijg ik geen vonk op de bougies of bobine.
Er zit een startonderbreker op de stuurkolom welke ik al doorverbonden heb. (ik hoef dus nu niet meer het stikkie eerst te plaatsen om te starten)
De bedrading van die onderbreker komt uit op een Cobra alarm doosje onder het dashboard. (is niet als alarm actief)
Helaas heb ik geen schema daarvan, dus kan hem niet volledig weghalen.
Soms start de motor weer na enige tijd en soms kan het een tijd duren.
Af en toe start hij ook weer als ik de accupolen loshaal en tegen elkaar aanhoud voor pakweg een minuut, maar dit is niet altijd zo :(
OK, nu mijn vraag voordat ik hem naar de dealer breng ;)
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Kan ik zelf een foutcode uitlezen en zo ja, hoe en waar vind ik de bijbehorende storingen?
Alvast bedankt voor de input,
Dave
FikkieSteker
65 km
Waarschijnlijk het brandstofpomp relais Zit bij deze auto meestal bij de veerpoot links of in relaiskastje onder motorkap.
Succes Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
Bedankt voor de snelle reply.
Ik heb net onder de motorkap gekeken en kan bij de veerpoten niets vinden, ook zit er bij mij geen relaiskastje onder de kap.
De enige relais die ik kan vinden zitten in de zekeringskast
Mijn Opel is van 1992 maar kan natuurlijk nog een '91 type zijn, het is een Tailgate 2.0i GLS 5 deurs
Op de GSI site heb ik de uitleescodes/methode gevonden met volgende resultaat
Bij draaiende motor krijg ik alleen de standaard code 12.
Bij motor uit, contact aan krijg ik eerst code 12 en daarna code 13 (Oxygen sensor open circuit)
mvg,
Dave
FikkieSteker Topicstarter 65 km Reageer
Codes kloppen. Inderdaad pomprelais vervangen. 99 % kans dat dit de storing is.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
OK dan :-) ik ga op zoek waar die pomprelais zit en zal die vervangen.
Het kan nog wel even duren voordat ik kan zeggen of het probleem daarmee opgelost is, omdat hij soms maanden geen probleem geeft en dan weer 1x per dag of week.
Hartelijk bedankt voor jullie input!!
Groetjes,
Dave
