Opel Astra: Mijn Astra houd in tijdens hard gas geven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XEL
Helllp....
Jah dat zal je hier vaker horen.
Ik heb idd ook een probleem met mijn Astra.
Heel gek, maar bij veel gas geven stottert en houd de motor in.
Het is minder als de motor nog koud is, maar dan ook al.
Als ik bijv. in de 3e versnelling rijd, en ik schakel terug naar z`n 2 krijg ik dat probleem.
Ook als ik bijv. het gas loslaat in z`n 3 en dan bij bijv. 2000 toeren weer gas geef....
Ik ben laatst bij de dealer geweest. Deze konden NIETS vinden... grr... weg geld.
Wel bougies vervangen.
Het probleem bestaat dus nog steeds.
Nu hoor ik wel wat mensen zeggen... jah dat is de stappenmotor...
Ik ben een leek, maar waar kan ik dat ding vinden dan ??.... ik zie um niet op mijn blok.
Wat zou het anders kunnen zijn....???
Ik ben internet een beetje afgestruind, maar de problemen daar heb ik ook, maar niet de sypthomen.
Mijn astra heeft geen hogere toeren bij bijv. remmen en slaat ook niet af bij het nemen van een bocht....
Kortom.... jah... WHEEELLLLPPPP :)
Ghost187
stappenmotor regelt het stationair toerental dus die heeft er niets mee te maken.
ik verdenk eerder de luchtmassameter die geen goede waarde meer registreert.
(meestal vervuiling)
deze motor heeft GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN luchtmassameter
denk aan de ontstekingsmodule die op de bougies zit
opc8275 15.575 km Reageer
Vervuilde luchtfilter ?
pe3hmp 6.370 km Reageer
eer een motor slecht optrekt van een verstopte luchtfilter zou het al heeeeeeeel erg moeten zijn hoor
Ja maar omdat hij het probleem enkel heeft bij heel hard optrekken, dus veel mengsel zit ik toch die richting op te denken, wie weet wat het filter allemaal aangezogen heeft
Hey Hey,
in iedergeval war tips ! tnx !
Ik ga vandaag even mijn open filter schoonmaken en dan kijken we verder.
Misschien is het idd we een slecht ontstekingsblok...
Hoe dan ook, verdere tips zijn welkom !!!
alvast bedankt !
Ghost187 Topicstarter 55 km Reageer
Ja bij dit soort problemen is het altijd zoeken, er kunnen vele oorzaken zijn, problemen met de benzine toevoer zou ook nog kunnen, succes
ik had hetzelfde probleem het was mijn disbobine nieuwe erop loopt weer als een zonnetje is een kwaal van de opel astra
ik heb een astra f met bijna hetzelfde, terugschakelen in een bocht, halverwege vol gas erop. en de auto valt 1 seconde weg en pakt daarna weer.
bij mij zeer waarschijnlijk de brandstofpomp
deze is op vakantie vervangen ( lag achteraf aan het relay) maar blijkbaar is er een rotte pomp ingezet 2ehands, of een pomp van een ander astra f motortype
ook lijkt het of de motor over het hele toerengebied en met rijden iets minder power heeft en dat het blok iets warmer word, sneller warm, en ietsie meer ''ruikt''
en nog vager, tot nu toe houd de auto alleen even in bij bochten naar rechts..... wat mij doet denken aan luchtaanzuiging of een knak in een slang ofzo
hoe dan ook, brandstoftoevoer lijkt naar mijn inzien een goede verdachte, hoewel de ontsteking ook kansmaker is
spuit eens in het donker met een plantenspuit wat water op je bougiekabels bij een draaiende motor, vonkjes = rotte kabels
ontstekingsmodule kan je nietecht testen volgens mij. maar een rotte geeft wel problemen als ie warm wordt, dus na een stukje rijden. als de motor weer koel is rijd ie weer even goed.
en ja, altijd jammer dat de dealer niks kan vinden, heb ik ook.
succes!
rot ? Ik denk niet dat een ontstekingmodule en benzinepomp kunnen rotten
