Opel Astra: raar geluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
heb een probleempje met mijn auto, als ik rechtsaf sla dan komt er een vreemd tikkend klapperend geluid linksvoor vandaan.
heb de auto al op de brug gehad (kwikfit) die kon niets vinden.
De auto rijdt nog prima. het geluid is er alleen bij rechtsafslaan.
groetjes
arno
speedywheely
110 km
stabilisatorstang gebroken
typisch dat kwikfit dit niet ziet
opc8275 15.575 km Reageer
kwikfit zegt dat het geluid bij de motor vandaan komt.
snap er niet van.
speedywheely Topicstarter 110 km Reageer
Misschien is de homokineet van je aandrijfas slecht.
Dit kan je testen door op bv een pleintje een rondje te rijden met stuur maximaal naar link of rechts gedraaid.
Hoor je dan een knakkend, ratelend geluid, kan het die homokineet zijn die stuk is.
Mvg,
Dave
heb contact gehad met kwikfit, die zegt 100% dat het geen stabilisator of kapotte homokineet is.
Heb de auto opgekrikt aan de linkerkant. wanneer ik gas geef hoor je het blikkerige geluid ook.
Er loopt duidelijk iets aan als de auto naar rechts hangt.
iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
