Opel Astra: Astra Stoelen vast
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen,
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn voorzitting aan de bestuurders kant.
Deze krijg ik namelijk niet meer vooruit of achteruit, niet als je de hendel omhoog trekt of als je de stoel naar voren wil klappen.
Lijkt of hij ergens tegen aan komt als je hem wilt verschuiven.
Omdat de stoel helemaal naar achteren staat kan ik dus niet bij de torxbouten komen, heeft iemand misschien een idee hoe ik dit kan oplossen?
mvg Norman
danoorman
65 km
al 15 jaar lid
Norman kijk onder de stoel aan de voorzijde naar achter . Dan zie je dat de stoel aan 2 kanten vergrendeld wordt. Help de kant even die niet goed lost en haal daarna de stoel er uit voor rep. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik kan niet goed zien waar hij vergrendeld word en hoe kan ik hem helpen, ergens een schroevendraaier tegen aan drukken?
mvg Norman
danoorman Topicstarter 65 km Reageer
In de rail waar de stoel op glijdt zitten zaagsnedes. Help die haak aan de niet bediende kant met een schroevendraaier of trek aan die stang die je heen en weer ziet gaan (of zit deze los) ?Even redderig zijn. Succes.
Heb het 1 en ander geprobeerd maar krijg het zo nog niet voor mekaar,kan der ook moeilijk bij komen.
Naar die zaagsnedes zal ik morgen ff kijken, je bedoelt de ruimte bovenop de geleiderail?
Zie ook een soort ringen om de stang zitten, of beter gezegt niet om de stang zitten of half, met stang bedoel ik de hendel die je omhoog trekt om de stoel naar voren te laten gaan.
Duik morgen met een lamp (of twee) onder die stoel. Zo moeilijk is de werking niet .
thnx voor de uitleg maar kwam er zelf niet uit dus heb maar besloten de auto weg te brengen.
grtz Norman
