Opel Omega: auto loopt slecht en tikt ook
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
heb sinds gister een probleem met mijn auto tijdens het rijden liep deze ineens beroerd (stationair) kon er gewoon mee door rijden naar huis,maar elke keer als ik moest stoppen bleef de auto schudden en leekt het er op dat deze ook wou afslaan maar dat gebeurde niet.
Ik vannochtend de Bougies naar gekeken en er twee vervangen toen liept de auto 2/3 seconden goed maar daarna weer hetzelfde verhaal,echter nu met een beste tikken motor/klep ? niet normaal heeft iemand dit eerder meegemaakt of weet iemand wat er aan de hand is en hoe ik het kan oplossen dan hoor ik het graag alvast bedankt.
P.s heb zelf het vermoeden dat er iets met de kleppen aan de hand is.
Grt
jefje83
60 km
kijk je stappenmotor eens na deze goed schoon maken en er weer opzetten als hij blijft tikken koop een nieuwe of een tweedehands ik denk dat het de stappenmotor is het tikken ik kan echter niet van hier horen wat er tikt
probeer een als de olie dop eraf is of er geluid uit komt ,ps let wel op dat de olie er niet uit spat hou er een doekje bij
Goed zo William, dat is pas diagnose stellen...........
Hans4040 123.030 km Reageer
Jeff,
Schudden kan betekenen dat hij op een cilinder minder loopt, je zal dan ook vermogen missen ?
Waarom vervang je maar 2 bougie's ? de overige 4 vervangen zou ook geen kwaad kunnen.
Brand er ook een motorstoringslampje tijdens het rijden ?
Gr Stefan
lijkt op bougies , bougie kabels of bobine.
Brand er ook een storings lampje???
Gr Jack
oke zal de bougies en de kabels vervangen en het Motormanagement lampje heeft gebrand maar nu dus niet meer,hij loopt inderdaad lijkt het op een cilinder minder
En ik mis inderdaad als de motor stationair loopt vermogen in plaats van 1000 toeren nu 500 toeren maar als ik rijd dan kan ik gewoon rijden met normaal vermogen.
En wat betreft de stappenmotor als ik de slang dichtknijpt die er naar toe dan gaat de motor beroerder lopen dus is deze dan niet gewoon goed ?
Grt
jefje83 Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou eerst de bougie's vervangen, en kijk wat hij dan doet.
Ook kun je hem eens uitlezen, of laten lezen, aangezien de lamp heeft gebrand.
Ook kun je de motor eens laten lopen, open de motorkap en sproei de ontstekings delen en bougiekabels eens nat, zie je nu vonken, hoor je geknetter of slaat de motor af, dan weet je hoelaat het is.
Ik zou eerst eens naar dit euvel kijken ipv je stappenmotor, als hij dalijk weer op alle cilinder draait, loopt hij vanzelfsprekend een stuk beter dan wat hij nu doet en kun je altijd verder kijken indien dat nodig is.
Gr Stefan
LET Even op: Ik lees:
De motor loopt normaal 1000 toeren, Klopt ook al niet..
Deze motoren dienen stationair tussen de 550 en 750 toeren te draaien.
Bij deze motoren is het probleem meestal de Bobine bougiekabels en Bougies.
Vervang deze eerst, de bobine geeft echter GEEN storingen indien deze kapot is.
Ook worden ''misfire'' niet herkend door de ECU.
Willem
ga straks de kabels vervangen en dan ga ik morgen kijken voor een Bobine (moet deze nieuw zijn?) maar hoe zit het met dat tikken ? het is net of er een ketting tegen het ijzer slaat (bij wijze van spreken) hoor het wel alvast bedankt voor de reactie allemaal.
Grt Jeff
