Opel Vectra: auto maakt gek geluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
als ik aan het rijden ben en als ik me voet van het gaspedaal haal hoor ik een gek geluid iets van klokkloklklok hahaha
en als ik gas geef is het weg dus alleen bij gas los laten in elke versnelling in de bochten blijft het geluid ook,als de auto stil staat hoor ik niks met gas los auto rijd stuurt schakelt voor de rest heel goed
ook hoor ik als ik met beide voorwielen tegelijk een vluchtheuvel pak een gekraak met vorst is het erger of zijn dit 2 verschillende problemen
wie weet wat dit is kan helaas pas vrijdag bij me garage terecht maar moet nog weg met me auto
jeremypppp
160 km
al 14 jaar lid
nou voor het eerste gluid zo ik eerst naar de aandrijfassen kijken of dar geen speling op zit.
voor het tweede zijn het vermoedelijk je stabilistorrubbers die je hoor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Kijk eens of je wielbouten wel vast zitten. Toevallig net wielen gewisseld??
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
ja die zitten vast helaas
gr jeremy
jeremypppp Topicstarter 160 km Reageer
nee heb niks verwisseld de laatste tyd
wel is pas 1x de multiriem vervangen zie ik net in het boekje auto heeft nu 207.000 gelopen bijna
of kan het dat niet zijn??
distributie waterpomp en alles is wel vervangen 5000km terug
ik sprak net iemand en die had het erover dat mischien wel de differentieel kon zijn iemand daar ervaring mee dan?
ik kom er helemaal niet uit??
is er hier ook toevallig een monteur die er ff naar kan kijken kom uit de buurt van arnhem
Gewoon even langs een garage rijden , monteur laten rijden , dan , als het goed is ben je er achter.
ja dat heb ik al gedaan 1 zegt de bak de ander zegt aandrijfas
maar ik weet nog steeds niet wat het precies is
vandaar dat ik vraag of er hier toevallig niet een specialist is?
[quote=jan T].......................... zo ik eerst naar de aandrijfassen kijken of dar geen speling op zit.
voor het tweede zijn het vermoedelijk je stabilistorrubbers die je hoor. .................... .[/quote]
Is er al naar de speling op de homokineten gekeken? Grote kans dat het hier in zit.
ik zou het niet weten eigelijk
kan ik dat zelf ook controleren? heb er weinig verstand van
Je kunt alles zelf, met het juiste gereedschap en kennis.
Krik het LV- wiel op. Ondersteun de auto met een assteun zodat de auto wordt ondersteunt als dekrik omvalt! (en jij eronder)
Hou dan de as vast. Draai zacht het wiel afwisselend linksom en rechtsom. Een lichte speling zul je voelen, mag echter niet te groot zijn, meer een ervaringskwestie. Kijk dan gelijk of je aandrijfashoezen wel heel zijn.!
Doe dit daarna bij je andere wiel.
zal dat is proberen als het sneeuw hier weg is
denk je dat het ook de bak versnellingsbak kan zijn? dat vertelde die monteur maar hij schakelt gewoon goed de koppeling ook
stel het is de bak hoelang zijn ze dan bezig om het te vervangen
Heeft geen zin om hier op te antwoorden. Eerst die aandrijfassen controleren.
Bak vervangen zal ± 5h arbeid zijn. Voor een ervaren iemand-
hallo
ben vandaag weer bij een garage geweest monteur heeft gereden met de auto
auto heeft op de brug gestaan assen waren goed hij had eraan gevoeld draagarmen waren ook goed
hij zij gewoon kom maar terug als het erger word je kan er gewoon mee rijden zei die
wat ik ook vandaag had toen de auto met de rechterwielen op de stoep stond en de andere op straat
kreeg ik hem ff niet in de achteruit dus denk dan toch dat het een bak probleem is
de bak en motor zagen er trouwens vanaf de onderkant wel droog uit dus helaas ook geen lekkende bak
nou gewoon blijven rijden tot het duidelijk is wat het veroorzaakt anders ga je geld weg gooien.
groetjes jan.
