Opel Vectra: storing opel vectra 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
ik heb een storing in mijn opel uit 2001.
hij start pas als ik de sleutel 5 seconden vasthoud. vervolgens waarschuwt hij drie keer en bij de vierde keer gooit hij al mijn meters op nul.
knipperlicht doet het, maar klik klak geluid niet. achteruit verwarming schakelt ook uit.
lampje van de accu en de ABS gaan branden en auto verliest vermogen.
totale spanning is gemeten en is voldoende( voor de zekerheid zijn er twee extra massakabels gelegd)
de ABS stekker is volledig vervangen maar dit heeft ook niet geholpen.......
wie denkt een oplossing te hebben??????
vrieri
100 km
al 13 jaar lid
Heb je ook de laadspanning van de dynamo gecontroleerd
ja,is gecontroleerd,de volledige spanning onder de motorkap komt niet onder de 15.5 dus zou geen probleem moeten zijn
vrieri Topicstarter 100 km Reageer
Ik vind de laadspanning gevaarlijk hoog, zeker als die nog verder boven de 15 volt uit komt.
Dat is voldoende om een heleboel schade aan te richten, inclusief opgeblazen ecu's.
oldford 117.985 km Reageer
Hou er inderdaad rekening mee dat diverse systemen in deze auto beveiligd worden tegen een te hoge dynamospanning. Die grens ligt rond de 16 volt uit mijn hoofd....
Co75 245 km Reageer
mensen hebben het ook over de multitimer???????????????
Is niet gewoon de accu naar de haaien?.
Hoor je de startmotor wel draaien tijden die 5 sec,of hoor je niks en gaat de startmotor na 5 seconden draaien en slaat de motor aan.
Je hoort niks, dashboard verlichting gaat wel aan na die vijf seconden start hij gewoon. Accu hebben we als eerste vervangen
Hoe branden de lampjes als je het contact omdraait om te starten,zie je ze zwakker branden of bljft dat hetzelfde.
Normaal trekt de startmotor heel wat weg,dus normalerwijze zouden ze zwakker moeten gaan branden.
Is dat niet het geval,dan krijgt de startmotor geen spanning.
Startonderbreker eraf?.
Probeer eens je reserve sleutel
