Opel Vectra: start niet meer/lekt olie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Goeden avond,
Ik hoop dat iemand me kan helpen!!!!
Ik heb een opel vectra 2.0 16v uit 1998. maar hij wil niet meer starten de startmotor draaid wel gewoon, maar het ging als volgt:
vorige week ging men vriendin boodschappen doen, maar na 5 min belde ze op dat de auto niet meer deed...
dus ik er heen met een geleende auto, ik kijken ligt er een spoor van +- 10 mtr aan olie druppels met onder de auto een plasje olie.
ik kon er zo niks aan zien verders. geprobeert te starten maar helemaal niks....
Nu zijn we inmiddels een week verder en ben ik van plan er morgen na te kijken, Heeft iemand enig idee waar ik naar moet zoeken/of iemand een idee wat het kan zijn????
p.s
Waneer ik probeer te starten begint het te lekken.
+- Half jaar geleden kleppendekselpakking vervangen.
M.V.G
Patrick.S
strikwold29
60 km
al 13 jaar lid
Als ik jou was niet verder starten
Eerst je oliepeil controleren en daarna kijken of de distributieriem
nog heel is
Ook zou ik onder de motorkap kijken waar de olie vandaan is gekomen
Succes
Vermoed oliepomppakking lek of oliefilterhuispakking lek.
moderator 32.365 km Reageer
Beste wimski, als eerst bedankt voor je snelle reactie!!
maar de riem is nog heel dus dat kan het niet wezen.
En natuurlijk ga ik morgen eerst de olie chekken.
Maar het vreemde is nu er niks wordt gedaan met de auto lekt ie ook geen olie....
mvg patrick
strikwold29 Topicstarter 60 km Reageer
Oliefilter los .
Eerst olie erin , en dan hoop ik het beste.
kaleido 1 158.890 km Reageer
allemaal bedankt voor de hulp maar heb het probleem gevonden,
Er was een persslang los geraakt. Denk van de olie en die heb ik weer vast gezet. nu wachten tot de accu weer opgeladen is en dan maar eens proberen.
mvg P.S
Persslang?? stuurbekrachtiging want aan de motor zitten geen persslangen, maar is de accu leeg? want als de startmotor draait zit er nog stroom in de accu
jan5047 25.885 km Reageer
Beetje vreemd verhaal ondertussen , kijk alle oliepeilen eens goed na , stuurbekrachtiging - motorolie - versnellingsbak bij automaat , ben benieuwd waar deze "'persslang" van is .
