Opel Agila: Auto slaat af bij remmen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1229, Vermogen (kw): 59
Sinds de zomer geeft de Agila code P170 fuel trim bank 1, deze gaat soms zelf uit en aan. Vooral als er weinig brandstof in de tank zit. Auto start moeilijk, heeft soms wel 5 seconden nodig om aan te slaan. We zetten hem nu eerst 10 seconden op contact en dan slaat hij gelijk aan. Als je hem gelijk doordraait niet! Nu is het grootste probleem ook het gevaarlijkste, hier kwamen wij op een nare manier achter. Tijdens een noodstop sloeg de auto af. Hierna opnieuw kunnen starten. Noodstop herhaald en auto slaat elke keer af. Maakt niet uit hoeveel brandstof er in de tank zit. Wat kan dit zijn.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=a_LpOB7f...[/yt]
Kevin1995
175 km
al 8 jaar lid
Als je P0170 krijgt vooral als de tank bijna leeg is, dan is er een probleem met de benzinepomp of zit er vuil in de tank dat de aanzuigopening van de pomp verstopt. Ook het startprobleem wijst op een defecte/niet goed functionerende benzinepomp. Het duurt een tijd voor er voldoende brandstofdruk is.
Het afslaan bij de noodstop kan iets anders zijn, maar dat blijkt wel als het 1e probleem is opgelost.
Doorrijden met de storing zal op den duur de dure katalysator vernielen (als dat al niet gebeurt is).
oldford 117.985 km Reageer
Auto gaat vandaag voor diagnose naar de garage.
Kevin1995 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
