Opel AGILA 2013: Contactslot
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 69
Het contactslot geeft de sleutel soms niet meer terug en het lijkt of je niet ver genoeg terug kan draaien.
Het contactslot werkt verder normaal.
Wanneer je, als het probleem zich voordoet, dan een blokje gaat rijden is het probleem zomaar weer verholpen.
Het probleem doet zich ook voor met de reserve sleutel.
Aangekomen bij de garage is het probleem tot nu toe altijd verdwenen zonder een spoor na te laten.
Ik vroeg mij af of er een schakelaar bij de automaat pook of op de bak zit die het contactslot verteld dat de sleutel eruit mag?
ik hoor graag of er meer mensen zijn die dit probleem herkennen en wellicht een oplossing hebben.
Christiaan Stobbe
135 km
al 6 jaar lid
De volgende keer dat de sleutel er niet uit wil, dan contact aan en alleen de versnellingshendel bewegen.
Even naar D en dan weer terug naar P.
Kun je dan wel de sleutel eruit halen?
Zo ja, dan is het zeer waarschijnlijk een probleem met de stand van de versnellingshendel of het relais dat de sleutel niet vrij geeft.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem lost zich niet op door de handel te bewegen. sleutel heeft een nachtje in het contactslot gezeten en gaat er nu wel uit.........
wordt dat relais aangestuurd door een schakelaar bij de pook? of zit dat op de bak zelf?
Christiaan Stobbe Topicstarter 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
