Ik heb sinds kort een Calibra 2.0 8v, en deze auto start wel onmiddelijk, maar de accu heeft het moeilijk.
Er zit een 55Ah accu in, op de accu is er een schermpje die geeft groen aan, dat betekend dat de accu OK is.
Accu doorgemeten deze geeft 12.4 volt aan, met een draaiende motor geeft deze 14.2 volt aan, met een warme motor 13.8 volt.
Ik heb helemaal geen HIFI/versterker, wel een autoalarm met startonderbreker.
Ook kom ik er achter dat mijn acculampje heel lichtjes gaat opbranden als ik mijn verlichting aanzet.
Zet ik de verwarming aan gaat ie iets veller branden, en dan nog eens mijn grootlicht en achterruitverwarming dan gaat ie nog veller branden.
Maar met veller bedoel ik dat ie maar net aan 30% haalt van het maximale lichtopbrengst, 30% bij alles aanzetten.
Tijdens het rijden of stationair laten lopen, zit geen verschil in.
Zou het ergens slecht contact maken? Of wat kan het anders zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
advies accupolen loshalen en goed controleren op corrosie (ook in de ringen die op de accupolen komen) wagen starten laadspanning op de accu
polen meten moet dan zo rond de 14 volt zijn
vervolgens alle verbruikers aanzetten en dan weer de laadspanning meten komt de laadspanning nou niet veel hoger als 12 volt dan is de dynamo slecht
succes ermee
