Opel Calibra: kachel werkt alleen op stand "4", maar wordt niet warm?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i V6
Ik ben sinds een maand of anderhalf in het bezit van een calibra. Nu het wat kouder wordt, en ik de kachel wel eens aan wil, kom ik tot de conclusie dat mijn ramen vrijwel direct beslaan, dat mijn blower de damp niet wegkrijgt (hij werkt alleen op stand 4 (max) ) en dat de verwarming niet verwarmt. Wat is hier aan te doen?
PS: als het lampje van mijn remmen begint te branden, binnen hoeveel km moet ik dan nieuwe remschijven?
PS 2: Waar kan ik mijn kleurcode vinden?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Henk Homan
henk homan
al 18 jaar lid
1 verwarming kachelmotor: Schakelaar defect of de kachelweerstand defect
Kachelschakelaar: Hiervoor moet het kachelschuiven gedeelte los.
Weerstand: Zit op kachelmotor in motorruimte onder paravand plaat
2 verwarming wordt niet warm: Wordt de motor wel warm:
Ja: Koelvloeistofpeil te laag / lucht in motorkoeling / Kachelradiateur verstopt
Nee: Thermosstaat Defect (behoorlijke klus, dat kan ik je zeggen (rijdt zelf een vectra-B V6)
3. Lampje van de remmen gaat branden: Welk lampje begint te branden:
Rode lampje met uitroepteken: Remvloeistof nivo laag (laat eventueel remblok dikte controleren (Bijvullen tot max)
Gele lampje met onderbroken streepjes om het rondje: Indicator remblok slijtage Remblokken Dun ZSM vervangen LET OP! Remblok draadjes (Remblok slijtage indicator) Mee vervangen Links + Rechts
4. Kleurcode: Afhankelijk van de Leeftijd:
Onder de motorkap op het type plaatje (onderste regel (staat Color))
In stijl rechter deur (deur open) op type plaatej (Onderste regel (staat Color))
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
