Auto start van de een op de andere dag niet meer.
Denk dat het aan het alarm ligt Texalarm AV-21B55/NL.
De portieren gingen nog wel met de afstandsbediening v/h alarm van slot.
Starten gaat dus niet (startmotor doet ook niets). Alleen de dashbord lampjes branden.
Meedere malen op alarm afstandsbediening gedrukt.
Op gegeven moment gingen de deuren weer op slot (behalve de achterklep) maar niet weer van slot.
Enig idee wat dit kan zijn.
Als ik het alarm loskoppel (2 brede stekkers) kan de auto dan weer starten, of werkt de startblokkering dan nog steeds?
Al vast bedankt.
Zelfde soort probleem gehad met een vw transporter met texalarm. Alles werkt maar starten homaar.
Door de ANWB naar een garage gesleept. Daar hebben ze enkele stekkers doorverbonden. Hat alarm werkte toen nog alleen de blokkeringen niet meer. Relais in de centrale unit kapot.
Je moet enkele aansluitingen doorverbinden, als je alles loshaalt maakt het geen contact en is het dus hetzelfde als dat de blokkering erop staat.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Kl*** storing, succes.
