Opel Astra: Locatie Krusassensor Astra G (2001) diesel?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: dti
Vorige maand is mijn LMM (maf sensor) vervangen, waarna mijn Opel were perfect reed.
Toch had ik het idee dat tie steeds iets minder ging rijden en dit eigenlijk gelijk met de temperatuur
van dit moment. Woensdag en donderdag tijdens nogmaal rijden (120) effe schokken en ging
motormanagement lampje branden, ga ik onder de 100 rijden, dan gaat tie weer uit. Volgende dag
hetzelfde probleem ( jaja toen 30 graden, heb het idee dat tie boven de 25 graden meer last ervan heeft.)
Afijn toch maar naar de opeldealer en even uitlezen.
De enige foutcode die eruit kwam was P0335, ofwel krukassensor. Aangezien ik vrijwel alles zelf doe, wil
ik dit ook doen, maar wie kan mij vertellen waar de krukassensor bij een Astra G diesel dti uit feb 2001 zit?
Voor mijn Motor heb ik een werkplaatshandboek, zijn die er eigenlijk ook voor een Opel?
Thanks,
Jopie
JeeGee
130 km
ja die werkplaats handboeken zijn te koop, zijn wel redelijk duur.
Exacte positie van de sensor weet ik niet.
krukas sensor zit voor in het blok geschroeft, net boven de rand van de carterpan achter een chroomkleurige waterbuis. niet echt een fijn klusje overigens....
Opeltje 41.975 km Reageer
@ Opeltje; geld dit ook voor de Astra uit '99 (2.0 dti)
jawel.....
ok, dank je wel dan weet ik dat ook weer!
Bedankt Opeltje,
Ik zal vanavond kijken. Ding bestellen en plaatsen.
Dealer zei 45 min werk. Ik heb al 2 keer EGR klep verschoont, vervangen, dus dan moet dit toch wel lukken lijkt me.
hmm net even gekeken van af de bovenkant, maar daar kan ik niets zien mbt chroomkleurige waterslang.
Moet je het vanaf de onderkant doen? links, rechts of midden? heb je wellicht een afbeelding Opeltje?
Groet,
Jopie
JeeGee Topicstarter 130 km Reageer
Uhm ben wat aan het rondbellen, maar klopt het dat de krukassensor alleen bij de dealer te verkrijgen is?
J.
ik denk het wel, ben je met dit onderdeel ook het best mee lijkt me.
ik doe het altijd vanaf de onderkant. en ik heb helaas geen foto...
@Opeltje: helaas, maar toch bedankt voor de nuttige info. Plaat aan de onderkant verwijderen en dan aan de voorkant van de motor?
Nog een laatste vraag: is een krukassensor nou precies hetzelfde als een toerental sensor?
Hoezo? Nou via deze site http://mg.dev.autotaal.com/hbase/artikel...
zie ik daar een "TOERENT.SIGN.SENS" staan. Of moet ik toch echt naar de dealer op een krusas sensor te bestellen?
Thanks,
Johan
Bij mij weten zit een krukassensor van een Y17DT aan de achterkant van de motor. Juist onder de starter.
En van een 2.0 DTI zit de krukassensor onder die chroomachtige waterbuis. (aan de voorkant van de motor)
Krukassensor is hetzelfde als toerentalsensor.
Groeten
Brecht
vetnippel 265 km Reageer
[quote=vetnippel]Bij mij weten zit een krukassensor van een Y17DT aan de achterkant van de motor. Juist onder de starter.
Groeten
Brecht[/quote]
Dit is idd mijn type motor. Bovenstaande link werkt niet merk ik, maar als ik mijn kenteken invul dan krijg ik o.a. in het lijstje sensoren:
TOERENT.SIGN.SENS
L.SENSOR 28.0MM 2 AANSLUITINGEN
INLAATZIJDE
artikel: 453 441
fabrikant: KW
prijs: 61,30
Is dit dan hetzelfde als wat Opel zelf de krukassensor noemt? Als ik DE onderdelenboer hier bel en vraag om een krukassensor zeggen ze dat ze die niet hebben, maar als het wel deze toert.sign.sens is dan moet ik hem daar dus gewoon kunnen bestellen? klopt dit?
Uhm ik heb nog niet onder de auto gelegen, maar zou wel graag willen weten waar de sensor nou zit.
In ieder geval allen bedankt tot dusver. Erg handig deze site. !!!
Groet,
Jopie
uhm kan iemand bevestigen waar dat ding nou zit of niet?
en is een toerental sensor hetzelfde als krukassensor?
Thanks guys,
Jopie
