Opel Omega: automaatbak peilen en of bijvullen???
Bouwjaar: 2000
hallo
wie weet hoe je de automaatbakolie moet peilen en evt. bijvullen?
ik zie nergens een peilstok ? het is trouwens een 2.5 TD.
gr. peter
peterh8902
5.200 km
klopt, als het goed is zit er in het oliecarter v/d autom. een stop die je kan losdraaien(a/d bijrijderskant v/d bak). je dient het peil met lopende motor te controleren. je kunt bijv. een imbussleuteltje gebruiken om het peil te controleren als de olie er nog niet uitloopt tijdens losdraaien!!
peerbmw 2.325 km Reageer
idd bijrijderszijde van bak (carterpan) zit een bout 13mm zeskant, deze is tevens het hoogtepeil bij draaiende motor, dus vullen tot olie eruit komt.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
bedankt heren voor de informatie....de stop zit inderdaad aan die kant!!! had alleen een peilstok verwacht.
maar ik weet genoeg !!
gr. peter
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
