Opel Omega: Sierstrip op achterportier raakt voorportier
Bouwjaar: 1996
Hallo
de sierstrip op de achterportier is wat losgeraakt en komt nu tegen de voorportier aan, waardoor het hoekje nu omkrult. Hoe kan ik dat hoekje weer vastmaken?
groet
Peter
citycruiser
1.000 km
Dit is niet meer vast te zetten ik zou gewoon even een nieuw stripje kopen met nieuwe drukkertjes. Zo ben je direct van je probleem af.
Gr Edwin.
2 zelftappers.
heb het zelfde probleem , maar een goede feun of verfafbrander en goede kit moet het lukken (wel de lak adekken met iets wat niet meteen brand ) stripje kost 80 euri bij de dealer
dubbelzijdig tape en van tevoren goed ontvetten.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Wat Rob Verkerke zei gaat perfekt!!!!!!Zo heb ik het ook gedaan en daarna met een goede montage kit vastgezet.Zit als een huis.
gr Marcel.
Heb ik ook gehad. Vastkitten kan wel, maar je blijft toch zien dat het hoekje omgekruld is geweest. Een nieuwe strip kostte mij 56 euro en geen 80. Als je eerst gaat kitten en later besluit de strip te vervangen, kun je de kit er af gaan schrapen...
Martijn
Hallo allemaal,
bedankt voor de reacties. Ik heb vanmorgen een nieuwe strip gehaald, kostte inderdaad 56 euro, maar dat is wel zonder btw.....
Ik heb nog 2 vragen: moet de binnenbekleding van de deur eraf om de strip te (de)monteren?
en met welk spul kan ik de lijmresten verwijderen?
groet
Peter
citycruiser Topicstarter 1.000 km Reageer
Ik heb de lijmresten met stickerverwijderaar doordrenkt en dan heel voorzichtig lossteken met een plamuurmes. Kijk uit dat je de lak niet beschadigd.
De bekleding hoeft niet verwijderd te worden. De strip zit vast met doppen die op de strip zitten geschoven. Die doppen zitten weer in ronde gaten in het portier geklikt. Ik heb de oude strip er gewoon afgetrokken en daarna de doppen overgezet op de nieuwe strip. Daarna kan je hem zo vastklikken.
Groeten,
Martijn
