Opel Omega: Vervangen zuigerveren
Bouwjaar: 1996
Ik heb een Opel Omega 2.0 16v van 1996, hij lekt olie en er komt druk uit de het olievulgat. Lijkt dat de zuigerveren aan vervanging toe zijn. Heeft iemand enig idee hoeveel dit kost of dat iemand dit tegen een goede prijs voor mij kan doen.
Mvg Ronald
Ronald10361
Ronald, als de motor zichtbaar olie lekt zijn dat zeker NIET de zuigerveren. Als je minder compressie hebt en de motor geeft zwarte rook, dan zijn de zuigerveren een verdachte. Nu lijkt het er meer op dat de motor olie langs een keerring of een pakking naar buiten werkt. Je zult wat betreft de olielekkage wat duidelijker moeten zijn. Wat de druk uit het olievulgat betreft, dat heeft elke auto in meer of mindere mate. Je hebt altijd drukverschillen door de zuigers die op en neer gaan. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Er zijn problemen met de carterontluchting bij deze x20xev motor.
Er is een aanpassing voor de carterontluchting te krijgen, waarbij een olie afscheider wordt gemonteerd.
maak alle slangen en doorlaten van de carterontluchting goed open
Willem
BESTELNUMMER 5656098 Voor de filter en 2 x 656067 voor de darmen ( diameter 27mm )
succes
opc8275 15.575 km Reageer
zwart blok dat tussen de slang naar boven zit op de bakzijde stuurkant van de carterontl.
Willem
