Opel Omega: Spanrol 2.5 td
Bouwjaar: 1997
Wil graag de complete spanrol inrichting vern. omdat het lager v/h "scharnierpunt" versleten is , aan de voorzijde zit een uitsparing voor een inbusdop , heb hier al even een dop op gehad maar ben bang dat ik zaak kapot draai , mijn vraag is ; moet ik hem idd. aan de voorzijde los draaien of is er een andere manier ????
Elzo
175 km
aan de voorzijde in de inbusaansluiting in dat ronde dekseltje idd.
peerbmw 2.325 km Reageer
Spanrol moet een 'autoleven'lang meegaan, niet vervangen dus!
mocht deze wel stuk lopen kan men bij FRED.. aankloppen voor de gevolg schade..
hij gaf immers het advies!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Spanrol gaat zeker geen autoleven mee!
Vervangen dat ding, en soms ook de waterpomp als deze op dezelfde riem zit.
Distributie setjes worden vaak al geleverd met spanrol en/of loopwielen.
Zo gaat het maar al te vaak fout.
de spanrol van de multi-riem loopt bij deze types WEL eens kapot en vervangen is wel aan te raden.de waterpomp zit ook op deze riem dus controleer hem wel. en de distributie is met een ketting dus als daar geen klachten over zijn: niks aan doen!
