Opel : bakolielekkage
Nadat ik de koppeling heb vervangen en er verse atf olie in heb gedaan 2.3 liter beweert mijn klant 2 maanden later dat het stuurhuis lek is doordat ik er teveel olie in zou hebben gegooid .Nu heb ik geprobeert het aan de man uit te leggen dat al zou je het vulpotje helemaal vol gooien het geen invloed kan hebben op het stuurhuis daar deze door middel van een pomp werkt Let wel het is een 4x4 .Vulpot van stuurhuis is tevens vulpot versnellingsbak
Ik had de bak afgetapt en er kwam ook ongeveer 2.3 liter uit er moet volgens mij 1.9 in de bak en 0.4 in het differinceel zo lees ik het in mijn boek . Heeft iemand van jullie hier ervaring mee ? tot horens henk
autohenk
2.780 km
Stuurhuis lek door teveel olie? Hoe wil je er teveel in doen dan?!
Potje vol en klaar! Je kan er wel 100 liter instoppen, echter de pomp bepaald de druk. Gewoon slijtage als stuurhuis lekt. Het potje zorgt er alleen voor dat de aanzuigbuis van de pomp onder het aanzuig niveau ligt. Een beetje daarboven of 10 meter daarboven, het maakt niks uit. Is trouwens niet de 1e keer dat een klant onterecht probeert de schuld in de schoenen te schuiven van de garage.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
MOET EFFE DIEP GRAVEN.....volgens mij heeft de 4x4 een drukbol die de afregeldruk bepaald. deze moet ook volgens het onderhouds schema vervangen worden. als deze defect is bouw je in de bak ed een te hoge werkdruk op met alle gevolgen van dien. maar of deze de druk van de stuurbekrachtiging ook regeld?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nog steeds geen bevredigent antwoord p mijn probleem drukbol onlucht geen tevreden klant bak lekt tussen twee helften klant zegt komt door overdruk teveel olie in potje
autohenk Topicstarter 2.780 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
