Opel : mazoutfilter vervangen en start niet meer
Vandaag heb ik de mazoutfilter van mijn 1700 diesel 1994 vervangen, de auto dan gestart en hij draaide even, na het stilvallen heb ik de pomp en de filter proberen te ontluchten, ten einde raad proberen te ontluchten aan de injectoren, er kwam wel wat mazout uit maar starten doet hij niet .
Voor de filterwissel starte hij zeer goed.
Ondertussen heb ik de batterij leeggestart, dan maar opladen tot morgen en dan nog maar eens proberen te ontluchten.
Wie kan me precies vertellen hoe ik hem weer aan de praat krijg, kan ik op internet technische informatie vinden?
julien6032
ik had laatst ook zoiets met mijn combo.
Het filter heeft een elektrische verwarming (ronde zwarte ring boven het filter)
Deze zit met een moer vastgeklemd tegen de bovenkant van het filterhuis
Bijhet losdraaien van het filter was die moer ook een klein stukje losgegaan.
Ik had het niet in de gaten, en dus het nieuwe filter vastgedraaid. Normaal betekent vast, dat het rubber van het filter tegen die zwarte ring zit. Nu zat het filter tegen de moer, en daardoor raakte de rubber ring de zwarte ring, maar dichte niet goed af. gevolg: auto start(vanwege diesel die nog in de pomp zat), slaat af, en daarna niet meer aan de gang te krijgen omdat er lucht aangezogen wordt.
dus.. controleer je filter maar eens goed, en die zwarte verwarmingsring. als die los zit is er daar wat mis
succes
ow ja,
hebben jullie het filter wel helemaal gevuld met verse diesel na montage ?
anders dan start je n.l. nog heel lang..
deze altijd eerst vullen en dan starten,gewoon doorstarten en je zult zien dat hij aanslaat..
monteer je het filter zonder diesel toe te voegen,start je nog een eeuwigheid!
Succes
Stefan
demijne was wel gevuld met diesel, maarja, als ie ergens valse lucht krijgt dan doet ie nog niet veel..... ;)
groeten fritske
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
