Opel : Dagteller niet meer zichtbaar.
Kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe ik bij het lampje achter de teller kan komen,om deze te vervangen.
Waar ik moet beginnen met los maken,of iets dergelijks.
willie12166
155 km
als het ongeveer hetzelfde is als bij een astra:
- schroeven van plastic omhulsel achter je stuur los, stuur ff draaien en je ziet aan elke kant nog een schroef.
verder moet je gewoon elke schroef losdraaien die je ziet. wijst zit eigelijk vanzelf als je ff bezig bent. je kan als het goed is je stekkers en tellerkabel laten zitten bij het vervangen.
en achter de tellerbak zitten ledjes, dus een groene fitting met een ledje erin gesoldeerd.
als je ff kijkt op www.steve010.nl en dan bij ''toepassingen''
zie je fotos hoe het bij een astra en een corsa moet.
Bij de vectra-B:
Eerst stuukap demonteren:
* schroefjes onder de kappen
* en achter het stuur (stuur draaien komen ze zichtbaar)
Omhuls kap: schroefejs achter de
* lichtschakelaar (demonteren)
* ventilatie roosters van de verwarming links en rechts naast de teller (demonteren voorzichtigheid geboden, aan de zijkant los wippen)
Tellerbak:
vast met 4 schroeven
oja achter de tellerbak zitten Lampjes geen ledjes
vervang gelijk alle lampjes,
scheelt weer een keer je dashboard demonteren
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
