Opel Astra: bandenmaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7dti
Op mijn Astra zit de maat 185-65-15T. Nu heb ik een stel banden met de maat 195-65-15 in de T versie staan. Deze wil ik achter plaatsen. Kan en mag dit?! voor 185 en achter 195....
Alvast bedankt voor de reaktie...
oedipus
225 km
Die banden zijn dus breder en hoger dan de 185/65/15.
Aangezien je ze achter plaatst zal dat geen probleem zijn.
195 is de breedte in cm en 65 is de hoogte (65 procent van de breedte).
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
achter hoef je geen rekening te houden met het feit dat de wielen moeten sturen. Wel zou het kunnen dat ze bij diep inveren tegen de wielkast aanschuren, al lijkt me de kans klein omdat je maar iets breder en groter gaat. Je gaat ze wel op de huidige velgen laten monteren ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Heren,
Heeft het effect op mijn ABS indicatie? Die meet namelijk een andere omtrek achter dan voor!
willem...
oedipus Topicstarter 225 km Reageer
Je mag maximaal 2 procent afwijken van de originele bandenmaat die onder de auto hoort en dat wat betreft de afrolmaat.
Met afrolmaat wordt bedoeld: de omtrek van de band in centimeters.
Deze afwijking geldt zowel naar boven als naar beneden.
Dus als je binnen deze tolerantie zit , heeft het geen invloed op de ABS.
mvg,
Hans.
Hans,
Volgens mijn berekening zou het net wel of net niet kunnen. Het verschil is 15072 met 15386. Wie heeft dit ooit eens uit geprobeerd?!
Mvrgr,
Willem...
Willem,
volgen de bandenwijzer van www.allevelgenvan.nl
is de 195/65/15 te groot.
het is maar heel weinig , n.l 2,2 mm.
De afrolmaat van de 195/65/15 is 1930 mm
en van de 185/65/15 is dat 1890 mm.
dat is een verschil van 40 mm.
Volgens de tabel mag het 3,78 zijn , dt is n.l 2 procent.
Maar ik zou er niet wakker van liggen , zo weinig als dat is.
mvg,
Hans.
Let wel hans als de ABS hier wel op reageert, ondanks dat het maar 0.2% teveel is, dan mijnheer continue tegen een waarschuwingslamp zit aan te staren.
Indien je de banden toch hebt liggen, is het omzetten een keer de moeite waard, maar het kan net zo makkelijk verkeerd aflopen en een fout van de ABS geven. ik weet niet wat verstandiger is in de winter, een paar gladdere banden, of een weigerende ABS. Probeer het gewoon, en je weet het.
Groeten Marcel
Ik bedenk me trouwens net, dat de afrolomtrek ook te beïnvloeden is door de banmdenspannig, je zou, bij een eventuele fout, de bandenspanning voor 2 tiende hoger kunnen zetten, en achter dan 2 tiende lager, dat zou die 0.2 % verschil mogelijk kunnen opheffen.
hellbat 20.525 km Reageer
Heeft ABS wel problemen met een verschillende diameter? Is het niet alleen zo dat het systeem controleert of het wiel al dan niet draait en evt dan ingrijpt door de rem iets te lossen ? Sjaak
nee sjaak, een abs systeem zal ten alle tijden een controle uitvoeren op de wielsensoren, dit in verband met het versnellingsbaksignaal, en de voortdurende zelfdiagnose.
Een abs computer verwacht geen afwijkende wielmaten, deze verwacht een gelijk aantal omwentelingen per wiel, indien dit afwijkt zal hij denken dat er een sensor/kabel niet goed functioneer6t en een foutmelding geven.
Groeten Marcel
Volgens 'mijn' berekening is de omtrek van de 185-band 1952,5mm en die van de 195-band 1993,3mm en dat is dus een verschil van exact 2,1%; dat is echt heel weinig toch? Kijk hier maar eens: http://www.miata.net/garage/tirecalc.htm...
jongens, die berekeningen kunnen allemaal wel kloppen, afhankelijk van het gebruikte profiel, zwaarte van de auto, bandenspanning zal het veerschil wel ergens in die koers liggen.
Maar een ABS computer rekent niet met "oh, das maar 0.1% teveel verschil, dus het zal wel goed zijn !!!", deze zijn geprogrammeerd om bij een afwijking ( 2%) in te grijpen, en een waarschuwing te tonen. Het zal die computer verder een worst zijn of dit 0.1 of 100 % teveel afwijking is. Let wel, dat de computer enkel een DYNAMISCHE afrolomtrek registreert, dus dit is in zekere mate nog wat te beïnvloeden door bandenspanning etc.
Groeten Marcel
volgens mij krijg je hem zo niet door de apk
volgens mij krijg je hem zo wel door de apk, daar staat wel in dat de banden op 1 as dezelfde maat en hetzelfde profiel moeten hebben, maar niet dat voor en achterbanden dezelfde maat moeten hebben. (anders zou je problemen krijgen met vele porsche en ferrari (en andere snelle auto's , die standaard achter bredere banden hebben dan voor) Sjaak
ps Ik zit me net te bedenken dat dit voor NL geldt, voor Belgie weet ik het niet.
in belgie moeten ze zowem voor als achter dezelfde bandenmaat hebben , en ook de toegelaten bandenmaat , zoals voorzien in het gelijkvormigheidsattest
dus 195/65 is niet voor een astra , maar wel voor zafira , dus een rode kaart ;
( in belgie hé )
opc8275 15.575 km Reageer
195-65-15 moet geen probleem zijn.dat is een standaard maat.het verbaasd me juist dat je er 185 om hebt.dat is geen standaard maat voor de 1700 dti astra-g uit 2001.
Het lijkt mij niet erg warschijnlijk dat hij gaat aanlopen,ik heb er standaard 205-50-16 onder dat is dan ook nog es een sport edition 2 uit 2001(standaard 4cm lager dan de gewone uitvoering).en de bandenbakken zijn niet veranderd ten opzichte van de gewone uitvoeringen.
samenvattend:moet geen probleem zijn.
mvg remco
ela , fryskbarrecarara , op een astra g zit NOOIT 195/65 R 15 !! wel op een zafira
een astra G heeft 195/60 R 15 OF 185 /65 R15 88T
Geef aub geen verkeerde informatie door aub !
ela mannekke,dan 60 in plaats van 65.niet te mierenneukerig zijn mannekke.
Remco, dit valt NIET onder miereneuken, maar het is juist relevante informatie. Sjaak
heel juist , en het is de bedoeling om hier op deze site juiste oplossingen te geven , want daar help
je iemand mee
die 65 Banden zijn veel hoger , en zijn geen zicht op een astra g
OPC, dat het geen gezicht is, is een subjectief (een mening). Waar het om gaat is om een bepaalde diameter van een band te bereiken waarop de auto ontworpen is, oa in verband met weergave van de juiste snelheid op het dashbord.
Krijg ik net weer een update,
maar is het jullie nog niet opgevallen dat oedipus al een tijdje niet meer reageerd?
Ongeveer 1,5 maand.
mvg,
Hans.
en dan ? wa geeft het dat iemand nie meer reageerd ? Daar let ik absoluut nie op ;
het is echt lelijk zo'n hoge band op een astra g , maar ja , elk zijn gedacht hé
Hallo allemaal,
Ik geef me over! Ik koop gewoon de originele maat 185-65-15 inch dan weet ik zeker dat mijn ABS goed reageert en mijn teller de juiste snelheid aangeeft!
Ik wens iedereen een prettig uiteinde en allen, bedank voor de ondersteuning en tot problems in het nieuwe jaar..
Oedipus......
IT IS ALIVE
Tzelfde voor jouw, en tot volgend jaar
Groeten Marcel
de beste wensen en weinig werk en veel verdienen :)
maar da gaat meestal nie samen hé :))
