Opel Cabrio: aanjager van verwarming werkt niet in stand 1 en 2
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
bij mijn Astra Cabrio doet de aanjager van de verwarming het sinds kort niet meer op stand 1 en 2. Wel in stand 3 en 4. Ik vermoed een defecte zekering of weerstand? Wie kan mij hiering helpen en ook vertellen hoe ik erbij kan komen. Erg lastig tegenwoordig met al dat vocht.... ;)
Dank alvast,
Olleke
olleke
1.845 km
Ik denk dat je kachelweerstand overleden is... Zit volgens mij ergens centraal onder de dash, maar ben hier niet zeker van..
het is inderdaad heel waarschijnlijk de kachel weerstand,deze zit bij mijn weten onder het dash. achter het dashboardkastje.
greetz bert
hij zit bij je dashboardkastje (vlak erachter)
Ik heb het dashboardkastje eruit gehad en overal gezocht maar niets kunnen vinden. Via de motorruimte achter de paravan zit het interieurfilter. Deze heb ik maar eens vernieuwd en zo te zien was deze nog nooit vernieuwd. Dus het scheelt al met de luchtverversing in de auto. Daar zag ik wel de aanjager zitten maar geen weerstand.
Ik ben maar eens bij de dealer gaan praten. Die zei dat inderdaad 9 van de 10 keer de weerstand naar god is en dat je die alleen kunt bereiken door de aanjager van buitenuit te verwijderen. Het zit allemaal behoorlijk lastig in elkaar. Blijkt die weerstand ook nog eens 40 euri te moeten kosten. Herkent iemand dit verhaal? Want als dat ding inderdaad midden onder het dashboard zit dan zie ik het nog gebeuren dat ik het halve dashboard moet slopen en die zit ook nog niet eens zo makkelijk in elkaar. Ik lees graag!
Olleke
olleke Topicstarter 1.845 km Reageer
Een weerstand van 40 euro ?? is die van de dealer van goud ofzo ? of is het inclusief monteren.
pe3hmp 6.370 km Reageer
als je achter je dashboard kastje kijkt zie je de stekker zitten vn de stroomverzorging van de aanjager.als je de stekker eraf haalt zie je dat de contratekker met schroefjes vast zit als je deze eruit draait kun je de contrastekker er zo uitschuiven ,hier zit de weerstand aan vast.
greetz
bert
Beste pe3hmp, je leest het goed! 40 eurootjes, alleen voor de weerstand. Dan zou er nog montage bijkomen en dan was ik weer het heertje voor het schone bedrag van ca 140 euroos all in, echt waar.
een vermogensweerstand kost over het algemeen niet meer dan 2.50 dus ik vraag me af wat voor bijzonders dit zou moeten zijn en of je de weestand niet veel goedkoper bij de automaterialenhandel kunt kopen.
en 100 euro werk om een weerstand te vervangen ? dat is meer dan 1 1/2 uur werkloon, als ik jou was zou ik eens een andere garage opzoeken.
Mark
[quote=olleke]Ik heb het dashboardkastje eruit gehad en overal gezocht maar niets kunnen vinden. Via de motorruimte achter de paravan zit het interieurfilter. Deze heb ik maar eens vernieuwd en zo te zien was deze nog nooit vernieuwd. Dus het scheelt al met de luchtverversing in de auto. Daar zag ik wel de aanjager zitten maar geen weerstand.
Olleke[/quote]
als deze vies is (zwart aangeslagen)
kan deze ervoor zorgen dat je ramen beslaan / condens mindersnel wegtrekt.
ik vervang ze elk jaar bij de grote beurd zo duur zijn ze niet gelukkig.
en een weerstandje kost rond de 30 euro bruto en het is even een werkje om het te doen.
succes
(prijs is gerelateerd op een astra gsi uit 94)
Hoi Astragsi, wat bedoel met ramen beslaan enz. hoe zie jij het verband met een kapotte weerstand?
